Problem ze wskazaniami temp. płynu.
Temperatura rośnie do prawidłowego poziomu i nigdy go nie
przekracza jednak kiedy się przystaje wskazówka spada do
połowy prawidłowego poziomu .Przy ruszaniu znowu osiąga
prawidłową wartość.Na autostradzie przy szybkosci 140
spada do 0. Kiedy się zwolni, temp. znowu trochę się
podnosi.Podejrzany jest czujnik .Czy słusznie?
Termostat ciągle otwarty?
czy ostatnio cos nowego podlaczales lub zmieniales tla zegarow?
A moze wymieniles cyferblat?
Jak przylożysz Newtonem mlotek.gif w deske pomaga?
nie mam mozliwosci schlodzic tak silnik, zeby wskazanie temp pokazalo 0, no chyba ze tniesz 140 km/h na holu:P albo po Antarktydzie. To raczej problem z przewodnoscia elektryczna. Slyszalem o podobnym problemie, tylko ze w mercedesie 201 2.0D, ale to inna historia. To na bank nie jest problem termostatu. Moze sam czujnik temperatury obluzowal sie, albo zmarl smiercia naturalna? Sprawdz to.
Sprawdź termostat z opisu wynika, jakby był cały czas otwarty. Trochę mnie zastanawia ten spadek do zera, ale stawiam na termostat.
