Pompa paliwowa do cc 704 z aisanem jak ją wymienić ?
przymierzam się dziś do zakupu pompy paliwowej tylko nie wiem czy dorbą kupię bo słyszałem że jest kilka modeli np te z allegro:
ta jest do 700 nowa za 50zł
http://www.allegro.pl/item203240832_pompa_paliwa_cinquecento_cc_700_nowa.html
a np ta tez jest nowa z uszczelką za 41,50zł
http://www.allegro.pl/item202120041_pompa_paliwa_cinquecento_700_0_7_z_uszczel_580.html
a pytanie moje która, a może jakas inna bo nigdy dotąd nie kupowałem pompki paliwa, a mam CC z końca '95 roku rejstracja przypada na końcowe dni roku, jest on z katalizatorem i gaźnikiem aisana
> byl tylko jeden model pompki do agenta
ok jeden model ale czemu akurat w tych dwóch przypadkach jest róznica w cenie 10zł
> w cenie 10zł
Bo jeden sprzedawca chce więcej zarobić a drugi mniej, albo biorą je od różnych dostawców/producentów.
A pompki są identyczne we wszystkich odmianach CC704. A musisz całą pompkę paliwa wymieniać???? Może wystarczy tylko samą membranę zmienić bo ta co masz stwardniała lub się za bardzo rozciągnęła.
myslałem że są moje jakies inne modele pomp, ale ok, a tak na marginesie to dużo roboty jest w zymiana takiej pompy na co zwrócić uwagę przy wymianie itd itd?
dalem mechanikowi do roboty .. pompa + filtr paliwa 65 zl...
wymiana 15 zl ..
tak mnie parch w tymokresie denerwowal ze stwierdzilem ze za te 15 zl nie chce sie brudzic nawet crazy.gif270751858-jezyk.gif
> wymiana 15 zl ..
tylko że ja nie mam zbytnio czasu jechac do mechanika i czekac aż mi to zrobi bo jak dzwoniłem do najblizszego powiedział jak bede miał cześći to okolo 50z robocizna a jak nie bede miał części to 150zł wiec wole sobie sam zrobić
aha no to w samej kwestii wymiany nie pomoge .. ale mechanik cos mi sie drogi widzi
natomiast nie slyszalem o kilku typach pompy ..a u mnie cena w sklepach jest na poziomie 60 zl ..
> sie drogi widzi
dzwoniłem właśnie do sklepu i dowiedziałem się ze całkowity koszt to będzi epompa 44zł filtr paliwa 4zł co daje koszt 48zł.
Tylko pytanie jak wymienić moz ektoś wymieniał i wie od czego zacząc itd bo przyznam szczerez że nigdy tego nie robiłem
15 minut roboty zdejmujesz opaski z wężyków paliwowych odczepiasz je od pompy, odkręcasz 2 śruby zdejmujesz pompę zakładasz nową i to by było na tyle.
Jeszcze niby wypadało by zmierzyć ile wystaje ten bolec co napędza pompę powinien od 1,0mm do 1,5mm jak jest inaczej to się takie uszczelki regulacyjne zakłada one mają grubości 0,3 0,7 1,2mm. Ale jeśli stare uszczelki są dobre i nie przeciekają to zostaw je i będzie dobrze.
> by było na tyle.
> je i będzie dobrze.
super wielkie dzięki za konkretną odpowiedz
> by było na tyle.
> je i będzie dobrze.
najprostszy sposób na wymiane waytogo.gif zadnej filozofii nie ma zlosnik.gif
> najprostszy sposób na wymiane zadnej filozofii nie ma
A przyokazji wężyków gdybym chciał wymienić to pamietak że ktoś pisał o jakiś dwóch średnicach co idą do aisana mógłby mi ktoś przypomniec te średnice i czy one sa zew czy wew, bo nie mam jak sprawdzić ponieważ jestem w pracy a wybieram się po pracy do slepu i jeszcze jedna sprawa te weżyki do aisana sa ( w CC z nadrukiem pasek, zółty, pasek czerwony na czarnym wężyku itd) a można takie wężyki z takim nadrukowanympaskiem kupić czy nie?
tez nie mam mozliwosci sprawdzenia srednicy bo po moim AISANIE nie ma juz dawno sladu biglaugh.gif jesli chodzi o kolorystyke napisow to ja nie mialem zadnych zwykle czarne zlosnik.gif byc moze wczesniejszy wlasciciel ja na takie zmienil niewiem.gif
> ma juz dawno sladu jesli chodzi o kolorystyke napisow to ja
> nie mialem zadnych zwykle czarne byc moze wczesniejszy
A co zmieniłes na fosa czy webera?
> na webera
i jak lepiej ? sprawa odpalania w zimnie czy przy dłuższych postojach kilkudniowych? A sprawa dławienia (kangurowania pod światłami) przy ruszaniu i zmianie biegów zanikła? I jak zmieniłem wykręciłemś aisana i przykręciłes webera czy zmuszony byłes do jeszcze jakiś przeróbek? Mechanicznych ? no i co z tą całą wiązką kabli elektrycznych co idą do aisana bo z tego co widziałem to tyle elektroniki weber nie ma smile.gif
czesci:
1.gaznik
2.kolektor ssący pod webera
3.podstawka pod gaznik "taka plastikowa"
4.kopulka gaznika do webera
trzeba dorobic mocowanie linki gazu
czesc kabli mozna usunac "bo nie potrzebna i wiecej miejsca"
mozesz tez usunac ta mala jajowata puszke co jest kolo puszki filtra powietrza
jesli o moje porownanie jazdy na AISANIE i po wymianie na webera to szkoda ze wczesniej tego nie zrobilem
zadnej dziury w obrotach ,kangurów
ssanie masz jak w maluchu czyli full manual
zima bez problemow zapalal nawet jak stal dluzej "nie garazowany"
ps.ja chwalilem WEBERA ale sa tez osoby co chwala AISANA spineyes.gifspineyes.gif
> czesci:
> 1.gaznik
> powietrza
no mnie najbardziej wkurza ta dziura w obrotach, ja sobie daje rade, ale kobita była napalona na CC i to ona miała nim najwięcej jezdzić ale po pierwszej jeżdzie jak poczuła dziurę w obrotach to zatrzymała się i przesiadła i do czasu jak będzie dziura i kangur przy zmianie biegów to bedzie nie zadowolona z CC a szkoda bo to fajne autko poza tym defektem kangurkowania.
A powiedz mi ile Cię wyszła ta zmiana gaxnika plus minus?
ps.na dziury w obrotach sa sposoby poza tym co jakis czas pojawiaja sie watki odnosnie tego tematu biglaugh.gif
> jak dobrze pamietam cos kolo 300-350zl
wiem czytałem o odcieciu tego śmiesznego jajka jako dopływu powietrza, narazie zrobiłęm korek z szampana i obejmy jeszcze mysze wąż jakiś dopaść i sprawdzić jak to faktycznie jest z tymi obrotami smile.gif
> obrotami
ja nie mialem tej przyjemnosci testowania tych tjunow turbo-gazowej dziury biglaugh.gifspineyes.gif
> dziury
Ja nie wiem poco włosi wsadzili tam tego japońca podciśnieniowego skoro tyle jaj z nim jest odnośnie diur w obrotach
podobno przez nowe normy spalin musieli jakos sie dostosowac w tamtych latach i zrobili taka wydumke sciana.gif
szkoda że jeszcze w maluchcach i polonezach tego nie wprowadzili bo tez ludziska mieliby jaja
