lightjay
  1. tylko czeski spawarka tiger 2200 mam i polecam
  2. lightjay odpowiedział Marcus na temat - Zrób to sam
    hitach wiertła
  3. Ale ja czegoś nie kumam mój mody ma 17kg jeździ w foteliku pz przodu przodem do kierunku jazdy i jest ok. Poduszki u mnie też nie da się wylaczyc. A poduszkę z przodu trzeba zdezaktywowac w przypadku fotelika umiejscowione tyłem do kierunku jazdy.
  4. Ostatnio strzelił mi pasek i ledwo co wróciłem do domu. Pacjent to mercedes w220 s400. Pasek jeszcze uszkodził tzn przeciął dolny waz chlodnicy. Jak wracałem to woda mi się prawie zagotować klima przestała działać no i wspomaganie. Teraz po wymianie juz wszystko wróciło do normy wszystko dziaja oprócz klimy. Mam przycisk do wyłączania klimy. Ale on cały czaś świeci na czerwono i nie reaguje na przyciskanie wcześniej działał. Macie jakieś pomysły. Płyn chlodniczy nowy 16 litrów połknął pompa wody jest ok tylko wymieniony pasek, wąż i napinacz paska. Ale nie wiem co z klimą no i nie che się włączyć wentylator chlodnicy, a wcześniej chodził bez problemu.
  5. > Witam > Jaką kosę spalinowa polecacie? Na pewno musi to być coś z tarczą bo trawsko w niektórych miejscach > ma zdrewniałe badyle. Budżet do 400zł max > zastanawiam się nad NAC BP517-20-V (wydaje się ok i na AK firma NAC polecana była) > znalazłem też DEMON RQ580 z mocniejszym silnikiem i większą ilością gadżetów (chociaż nie wiem czy > to wszystko jest mi potrzebne) za w sumie mniejszą cenę > a może coś innego polecicie? słucham Waszej opini mam NAC BP540-32B-V drugi rok uzywana raz w tygodniu i jest super, profilaktycznie dokupiłem drugą głowicę wzmocioną bo ponoć orginalne nie są za mocne, ale powiem ze drugi rok leci na orginalnej jedynie co to zainwestowałem w żyłkę stalową firmowa, a kosa rewelacja wysoka trawa czy chaszcze jej nie straszne i spora moc polecam szczerze
  6. lightjay odpowiedział ppmarian na temat - Zrób to sam
    > Zerwać deski, pod spód dać blachę płaską/papę/co tam trzeba, na to deski spowrotem dokładnie
  7. Instalacja nowego kabla czyli tego po elewacji aby jakoś wyglądało zakamuflowane po gzymsach to wyjdzie nie więcej niż 100m kabla. Całość podłączona do jednej puszki w piwnicy i od tego miejsca wyjście na elewację. Po rozeznaniu i przeliczeniu będą to reflektory/ naświetlacze halogenowe typu Slim: 1x50W 1x30w 3x20w 2x10w
  8. Mam taką : juz 4 sezon
  9. Jaki przewód do tego będzie dobry 0,75 czy grubszy ? lampy będą 10, 20, 50Watowe ledówki
  10. chodzi o coś takiego w załączniku: Mają działać tylko i wyłącznie czujniki ruchu wszytko na stałem włączone do sieci na jednym kablu. czyli najprościej dokładamy przedłużacz i na nim montujemy całe oświetlenie czyli w tym przypadku te 3 lampy i czujniki będzie to działać na takim podłączeniu ?
  11. nie ma dobrych. ja miałem polecane sprawdzone nie tanie i co .... dupa rozszyfrował szybciej niż żona sposób otwierania zabezpieczeń, jedynie pomogło zwykły opr jak zaczynał przy nich kombinować. jedynie polecam zatyczki do kontaktów z własnego doświadczenia ponieważ ja jak 2 latek włożyłem osobiście dwie śrubki do kontaktu i miałem odlot na drugi koniec pokoju.
  12. Panowie temat jest taki muszę zamontować około 6 reflektorów Led 10 bądz 20wat na domu instalacja po elewacji z puszki będzie dopiero robiona, ale są gzymsy więc da się ukryć. Problem w tym ze reflektory będą wyżej niż czujki (czujniki nie będą łapać poprawnie na wysokości zawieszonych halogenów, ale to tego czasu jest wszystko ok. Teraz pojawia się pytanie czy można i jak to podłączyć, a chodzi mi o podłączenie 2 czy 3 czujek do jednego reflektora. Mam akurat taki kształt ściany że aby oświetlić przód musiałbym mieć z dziesięć halogenów a jak uda mi się podłączyć np 2 czy 3 czujki pod jeden reflektor 20W czy nawet 50W to w zupełności mi to wystarczy, a dam będzie wygladal jak dom a nie jak studio telewizyjne z dużą ilością lamp
  13. lightjay odpowiedział tasiorek na temat - Zrób to sam
    > Czy ktoś z szanownego grona ma i używa czegoś takiego: Karcher WV 50 ? Żona chce kupić a jam > sceptycznie nastawiony > Samo mycie okien sam bym sobie chętnie ułatwił ale jak mam wydać tyle $$ za coś co będzie do > niczego to > Stąd prośba o ewentualne opinie szyba to pikuś ramy i tak tym nie umyje dokładnie. nano płyn w sprayu bez smug i jest git
  14. > Prawda. Klej będzie się trzymał tyle że...odejdzie z farbą. mi nigdzie nie odszedł
  15. > klejem montażowym > ciepły klej nadaje się na małe nieobciążone powierzchnie , a i to nie zawsze bzdura, ja kleiłem rok temu ca l dom listwami przy podłodze. Kupiłem 2 bo jeden sie zrąbał jeden za 20 zł jeden na 30zł o największej mocy i spokojnie dału radę polecam. lepsze niż sam klej montażowy nawet w przypadku delikatnie nierównych ścian
