Halogeny led na zewnątrz + czujki (1 lampa + 2 lub 3 czujki)
Panowie temat jest taki muszę zamontować około 6 reflektorów Led 10 bądz 20wat na domu instalacja po elewacji z puszki będzie dopiero robiona, ale są gzymsy więc da się ukryć.
Problem w tym ze reflektory będą wyżej niż czujki (czujniki nie będą łapać poprawnie na wysokości zawieszonych halogenów, ale to tego czasu jest wszystko ok.
Teraz pojawia się pytanie czy można i jak to podłączyć, a chodzi mi o podłączenie 2 czy 3 czujek do jednego reflektora.
Mam akurat taki kształt ściany że aby oświetlić przód musiałbym mieć z dziesięć halogenów a jak uda mi się podłączyć np 2 czy 3 czujki pod jeden reflektor 20W czy nawet 50W to w zupełności mi to wystarczy, a dam będzie wygladal jak dom a nie jak studio telewizyjne z dużą ilością lamp
jasne że można, zależy jeszcze jak bardzo profi chcesz się w to bawić. Czy chcesz mieć opcję załączania tylko AUTO proprzez czujniki czy ręcznie również masz zamiar tym sterować np. ręcznie włączyć bez względu na stan czujników, jakiś zegar że np. w nocy między strzelam 00.00 a 04.00 AUTO nie działa wogóle tylko np. ręcznie z przycisku(włącznika) itp itd.
JKak tylko same czujki to poprostu jakby mostkujesz je wszystkie tzn. faza stałą (zasilanie czunika i zero doprowadzasz do czujki na stałe, a wyjście fazy(czyli ten kabelek króry zapala ci lampę - najczęściej czerwony) dajesz na L w lampie i tak ze wszystkich czujek, czyli wszystkie te czerwone łączysz razem (skręcenie, podłączenie do kostki lub jak chcesz) i z nich dopiero pod L w lampie (no chyba że wejdą ci wszystkie pod zacisk w lampie odrazu.
Ale uwaga, jest jeden warunek - wszystko musi być zasilone z tej samej fazy, inaczej zwarcie zrobisz
Smacznego jajka
chodzi o coś takiego w załączniku:
Mają działać tylko i wyłącznie czujniki ruchu wszytko na stałem włączone do sieci na jednym kablu.
czyli najprościej dokładamy przedłużacz i na nim montujemy całe oświetlenie czyli w tym przypadku te 3 lampy i czujniki będzie to działać na takim podłączeniu ?
Jaki przewód do tego będzie dobry 0,75 czy grubszy ? lampy będą 10, 20, 50Watowe ledówki
najcieńszy jaki dostaniesz w izolacji na min. 300 V
Nom, a jak się zwarcie zrobi to będzie potem kuł i szukał gdzie się upaliło.
3x1,5mm2, dostępne wszędzie. Przesadnie gruby też nie jest. Niżej bym nie schodził.
Zwarcie na obwodzie zabezpieczonym max. 2A bezpiecznikiem, no rzeczywiście kable spłyną
Ale on tego nie napisał... 3x1,5 nie jest jakoś strasznie gruby, nie przesadzajmy z oszczędnościami...
Napisał, 6 reflektorów po max 20W, a do tego instalacje to on ma wprowadzoną, chodzi tylko o kawałek przewodu od puszki do oprawy
Przeczytaj uważnie 1 post
Instalacja nowego kabla czyli tego po elewacji aby jakoś wyglądało zakamuflowane po gzymsach to wyjdzie nie więcej niż 100m kabla. Całość podłączona do jednej puszki w piwnicy i od tego miejsca wyjście na elewację.
Po rozeznaniu i przeliczeniu będą to reflektory/ naświetlacze halogenowe typu Slim:
1x50W
1x30w
3x20w
2x10w
