Pistolet do goracego kleju
czy ważne to jaki się kupi? Czy każdy będzie dobry, bo ceny wahają się od 20 zł do ponad 100 zł.
Muszę przykleić sporo listew przypodłogowych, w zasadzie w całym domu wink.gif
Czy może lepiej użyć do listew czegoś innego?
> Wszędzie piszą, że tym najlepiej... To czym innym przykleić?
klejem montażowym
ciepły klej nadaje się na małe nieobciążone powierzchnie , a i to nie zawsze
Nie wierz w klejenie, chyba, że robisz dla kogoś. Dla siebie tylko kołki.
Odpowiedni klej montażowy z kartusza. Nawet pierwszy lepszy silikon powinien dać radę. U mnie w domu ,,fachowcy" kleili listewki klejem na gorąco i połowa poodłaziła.
Co do pistoletu na gorąco. U mnie, taki najtańszy przegrzał się i stopił swoją obudowę.
mam trzy najtansze wykorzystywane swego czasu intensywnie - bez problemu
> Prawda. Klej będzie się trzymał tyle że...odejdzie z farbą.
eee.... tam gadasz....
W tv pokazywali jak super hiper taśma dwustronna* trzyma półki do iluś tam kg a piszesz że klej nie da rady screwy.gifbiglaugh.gif
* -- moja żona Zofia się na to nabrała mimo iż jej tłumaczyłem że to bujda i postanowiła swój niecny plan wcielić w życie jak byłem w pracy, do powieszenia miała 3 takie małe pudełka na drobiazgi da dzieci.
Wszystkie 3 odpadły razem z taśmą, gładzią i częściowo z tynkiem hahaha.gif jedno spadło córce na głowę no.gifangryfire.gif nie wspomnę jak wygląda ściana angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
> Czyli taśma działa tak jak obiecują, a ścianę masz tandetną
> Na tą taśmę było
> Na tą taśmę było
To co miałem niby tę gładź na kołki przywalić żeby jej taśma nie oderwała hmm.gifbiglaugh.gif
> klejem montażowym
bzdura, ja kleiłem rok temu ca l dom listwami przy podłodze.
Kupiłem 2 bo jeden sie zrąbał jeden za 20 zł jeden na 30zł o największej mocy i spokojnie dału radę polecam.
lepsze niż sam klej montażowy nawet w przypadku delikatnie nierównych ścian
mi nigdzie nie odszedł
> No a taśma do farby i gładzi
Nie brnijmy dalej w ten temat, bo okaże się, że cegły też trzeba było łączyć tą taśmą, a nie żadną staromodną zaprawą zlosnik.gif
klej jest maks tak dobry, jak podloze. Jesli komus farba odlazi, bo ma akrylowa, a pod spodem brak gruntu, albo slaby tynk, to nalezy dac slabszy, albo b. elastyczny klej. Tak, zeby w razie czego przyjmowal na siebie naprezenia, zamiast przenosic je na sciane.
Co prawda listwy przypodłogowe siedzą na kołkach, ale z upierdliwym montażem, np listw przysufitowych radziłem sobie tak:
Naprzemiennie klej montażowy z klejem na gorąco (najpierw klej montażowy, a potem szybciutko klej na gorąco punktowo)
Klej na gorąco chwyta w ciągu 10 sekund, a po dobie trzyma już montażowy...
> chyba, ze pod listwami farby nie bedzie
Tynki z uplywem lat wietrzeją.
Wszystkie "cudowne kleje zamiast kołków i gwoździ" przyspieszają i potaniają różne montaże, tylko że kosztem ich trwałości.
Moja diagnoza po 20 latach jest taka, że można ich używać jako wzmocnienia montażu, ograniczając liczbę kołków/gwoździ tam, gdzie nosność nie jest krytyczna (czyli np. nie przy montażu rzeczy, które mogą spaść na głowę i narobić szkody), natomiast jako ich całkowite zastępstwo absolutnie się nie nadają.
Co do samego sensu klejenia listew to się nie wypowiem, ale jeśli chodzi o same pistolety to różnica jest duża a przynajmniej była, bo mówię o sprzęcie sprzed kilku lat. Stanley niszczy jakieś tani badziew. Ten tani topił klej bardzo wolno, aż w końcu od ciśnięcia ułamał się "spust" hehe.gif
Mailem najtańszy, działał lat naście ukradli, kupiłem najtańszy 7 lat temu i działa nadal. Przy czym klejenie tym listew to kiepski pomysł. Do okazyjnego użycia sie nada bez problemu.
Kup listwy z klipsami plastikowymi z zatrzaskiem, klips do ściany kołkiem, na wszystkie klipsy zatrzaskujesz listwę. Wytrzymuje nawet spore nierówności w obu płaszczyznach. Dodatkowo jest miejsce na np jakis kabel.
> klejem montażowym
Ja uzywam kombo smile.gif tj montazowy + glut na goraco.
Glut lapie od poczatku i montazowy wtedy sobie spokojnie moze lapac i nic sie nie rozjedzie
teraz mam Topexa (niby ten sam dystrybutor) ale działa i jest lepszy
> staromodną zaprawą
Sam pistolet chyba z 3 letnią gwarancją będzie w Lidlu, kleje również
to zależy jakiego kleju użyjesz i czy porządnie przygotujesz powierzchnie. Klejenie na gorąco nie polega tylko na 'wypluciu' jakiejś ilości kleju i dociśnięciu elementów.
do tego masz kilka rodzajów ciepłego gluta cool.gif ale mało kto się do tego przykłada i wie jak to zrobić
> do tego masz kilka rodzajów ciepłego gluta ale mało kto się do tego przykłada i wie jak to zrobić
no toć pisałem, że zależy od użytego kleju. Ja mam w domu ze 3. rodzaje, do tego najzwyklejszy, marketowy pistolet i porządnie zrobione klejenie wytrzymuje bardzo dużo.
Wadą taniego pistoletu jest czas potrzebny do porządnego nagrzania i wydajność. To że klej wypływa nie znaczy wcale, że temp jest już odpowiednia do klejenia.
IMHO listwy z klipsami to słabe rozwiązanie, lepiej kupić takie z listwą maskującą na przewody co się bezpośrednio przykręca do ściany.
Wkretarka akumlatorowa, kupiona ze 2 lata temu bardzo podobna do tej udarowej teraz.
Gdzie kupie aku do tego lub jak nazywa sie ten zamiennik ktory pasuje.
Dzieki,
Widziałem ze pisales gdzies o tym ale nie mialem czasu szukac:)
To to samo.chyba bo nie wiem co masz na myśli.
Lucek ma rację. Klej nie wytrzymuje próby czasu. A listwy na zatrzaski/wsuwki to masakra użytkowa. Tylko montaż mechaniczny.
jednak nie to samo. Typowe listwy kablowe są mocowane przelotowo przez kanał kablowy i potem na ten kanał idzie maskownica.
Zależnie od modelu albo w środku, albo cała górna część jest zdejmowana (ta opcja jest lepsza przy późniejszym odnawianiu ścian nie trzeba ściągać listwy).
Listwy mocowane klipsami, delikatnie mówiąc, niezbyt ładnie wyglądają na krzywej ścianie i kijowo się je zakłada na te klipsy.
Masz złe doświadczenia. Pewnie kwestia tego jakie klipsy. Te co mam zakładałem na krzywe ściany przy krzywej podłodze i sa juz 10 lat. Nie ma problemu. Jak robllem u siebie wybrałem takie same i tez nie ma kłopotu niewiem.gif
może na lepsze faktycznie trafiłeś. U rodziców też kolo 10.lat temu były robione ale te które mam u siebie są jednak wygodniejsze.
Byłem dziś i macałem oink.gif to jest wersja na te małe wkłady i sam pistolet też jest mały więc IMO nie warto
> Byłem dziś i macałem to jest wersja na te małe wkłady i sam pistolet też jest mały więc IMO nie
> warto
To jest malutkie i delikatne- przeznaczone jest do ozdabiania tkanin i do tego się nadaje. Żona sobie kupiła... wink.gif
