zabezpieczenia przed dziećmi
Hej,
szukam jakiś dobrych zabezpieczeń przed małym odkrywcą zlosnik.gif do:
- szafek
- szuflad
- drzwi przesuwnych w szafie
poradźcie jakie zabezpieczenia posiadacie a jakich unikać, w necie jest wiele oczywiście skrajnych opinii na temat tego samego produktu spineyes.gif
nie ma dobrych. ja miałem polecane sprawdzone nie tanie i co .... dupa rozszyfrował szybciej niż żona sposób otwierania zabezpieczeń, jedynie pomogło zwykły opr jak zaczynał przy nich kombinować.
jedynie polecam zatyczki do kontaktów z własnego doświadczenia ponieważ ja jak 2 latek włożyłem osobiście dwie śrubki do kontaktu i miałem odlot na drugi koniec pokoju. sick.gifgrinser006.gif
> nie ma dobrych.
Mi tam sprawdzają się tego typu:
Staram się montować tak, żeby ciężko było dosięgnąć z niskiego pułapu.
A gdzie się tak nie da, to tego typu:
A tu mam przeciwne zdanie. Bo:
1. Wcześniej czy później dopadnie gdzieś gniazdka bez zabezpieczeń i...
2. Jak w domu będą zabezpieczenia, to gniazda bez zabezpieczeń będą fascynowały
3. Wolę, jak już ma gdzieś go trzepnąć, żeby trzepnęło w domu gdzie mam różnicówki i szybkie zabezpieczenia, niż gdzieś ze starą instalacją.
Najlepszym zabezpiecceniem jest chodzenie za dzieckiem i muec go caly czas na oku. Dobrze jest tez usunac niebezpieczne rzeczy z zasiegu.
> Hej,
> szukam jakiś dobrych zabezpieczeń przed małym odkrywcą do:
> - szafek
> - szuflad
Daruj sobie. Faza zaglądania do szuflad i szafek trwa około 3 tygodni. Schowaj chemie na wyższe półki i ostre noże wyżej. Zobaczysz że w chwile przestanie się tym interesować. Jedyne w co bym zainwestował to zabezpieczenia kontaktów.
> Hej,
a jak byłeś mały to też rodzice zabezpieczali szafki inne przed toba?
> Hej,
a tak naprawdę to daruj sobie - jak pisali przedmówcy schowaj chemię i ostre i daj spokój - młode też muszą poznać wszystko
u mnie tłumaczyłem , tłumaczyłem i pilnowałem i nawet leków nie trzeba było chować, ani niczego zamykać ok.gif
nie możesz dzieci w izolacji od wszystkiego trzymać, musi wiedzieć, że pewne rzeczy są dla niego a pewne nie bez względu na to czy zamknięte czy nie , skoro rodzice mówią, że nie można to nie można a nie zamykać
Też szukałem zabezpieczeń, po czym okazało się, że wystarczy odwracanie uwagi młodego eksploratora czymś, przy czym szuflada jest kompletnie nieatrakcyjna. O ile córka siostry mojej żony dewastuje wszystko, co się da, to nasz młodzieniec młodszy nie wykazuje zainteresowania kinem domowym (w tym głośnikami), dekoderem, telewizorem, gniazdkami, kominkiem itp. itd. - po prostu one są "od zawsze", nikt nie robił tragedii jak czegoś dotknął, po prostu zmienialiśmy obiekt zainteresowań i stały się równie pociągające, co np. ściana, czy drzwi.
Do kuchni mam zamontowaną furtkę (najczęściej otwartą, młody chodzi i mówi "niu niu - zamknij bramkę" i sam zamyka), ale też nie ma ciśnienia na włamywanie się, bo może całość kuchni podziwiać z hokera.
Niewykonalne. Przynajmniej u mnie. A zostawienie na 30s powodowało wywalenie wszystkich butów/sztućców/garów/itp. z szafki/szuflady. Często lądowały w buzi - pół biedy, jak sztućce.
I cierpliwość godna podziwu - jak na 10 prób raz się udało, to dalej próbował 10873 razy. Jak zamontowałem zabezpieczenia - raz na tydzień sprawdzi, czy jeszcze zabezpieczone. I nie muszę się zastanawiać, czy jak wyjdę z sikundy to nie zobaczę buta w buzi.
> kombinować.
teoria brzmi pięknie ale czasami dziecko jest pod opieką jednej osoby, która musi wyjść do ubikacji, odebrać paczkę od kuriera itp.
tylko 30 lat temu wszystkie szafki można było zabezpieczyć gumką recepturką rotfl.gif
u mnie faza zaglądania trwa już z miesiąc i staje się coraz bardziej męcząca sick.gif
ja chyba zastosuję jakieś magnetyczne bo widzę same plusy:
- niewidoczne
- szuflada się nie otwiera więc i paluchów nie przytnie
przykładowy obrazek z netu
> - niewidoczne
Jak dla mnie mają dwie istotne wady - drogie i trzeba pilnować tego magnesu do otwierania.
to daj dziecku jakaś szafkę i szuflady "dla niego" i po problemie
jak nie pomaga takie coś to daj przejrzeć wszystko i problem sam minie - pamiętaj, że im bardziej zabraniasz to tym ciekawsze jest to co zamknięte i dlatego to trochę bez sensu
nakupisz zabezpieczeń, narobisz się a problem skończy się za tydzień bo sa kolejne wyzwania dla młodych ok.gif
wtedy dziecko dajesz do łóżeczka
> chemia, leki są od zawsze wysoko, nawet dla dorosłych
Ale pozwalasz zaglądać? Pozwalasz się pobawić?
U nas kiedyś dawno temu (lat temu około 5,5) młody na początku najbardziej ukochał sobie szufladę z herbatami... Siedział, majstrował, oglądał, szarpał, przerzucał itd itp.
Mieliśmy więc po tym pudełko "niespodziankę"... Były w nim wszystkie herbaty z tamtego okresu, które młody troche zdewastował ( pourywał smyczki itp) i nie dały się zidentyfikować.
Potem najulubieńsza stała się szafka z garnkami. Im było głośniej tym fajniej, jak spadały na terakote.
Tak czy inaczej po około 3 tygodniach, młody znalazł sobie nowe ciekawsze zajęcia, a kuchnia już terenem "zaliczonym". Siostra jego 1,5 roku poźniej, dokładnie ten sam scenariusz. ok.gif
jak siedziałem w domu to spokojnie dawałem sobie radę z dwójka swoich i czasem podrzuconymi na chwilę od mamuś z piaskownicy- bez zabezpieczania się żadnymi wynalazkami
Nie wiem jak inne, ale Zuch w wieku dwóch lat nie miał większego problemu z wyjściem z łóżeczka. Problemem mogło być lądowanie po drugiej stronie na podłodze (dlatego wyjąłem szczebelki).
