Amortyzator, poduszki czy łożysko... ??
Witam, co moglo juz sie wykonczyc Amortyzator, poduszki czy łożysko?? a moze wszystko padlo. przy dojezdzaniu np do swiatel gdzie sa super dolki jak na tescie amortyzatorow strasznie mi stuka gdzies z przodu. ostatnio wymienilem sworzen wachacza, mechanior sprawdzil przeguby i łaczniki stabilizatora i podobno ok.
powiedzial ze amorki pewnie sa dobre ( nie wiem, nie wymienialem po zakupie jezdze 1,5 r.) ze mogla pasc poduszka albo lozysko amorka.
doradzcie co i jak zaczac zebym nie wywalil niepotrzebnie kasy na amorki . co, jak i gdzie przetestowac w wawie jesli ktos wie.
pozdr
Jak mi padło łożysko to słychać było pukanie tylko przy kręceniu kierownicą.
Kiedyś mi stukało na dołkach i się okazało, że górna śruba mocowania MacPersona dostała luzów.
Pozdrawiam.
Witam!
Juz z rana chcialem ci podpowiedziec, ze zmien mechanika.
Jesli masz takie pukanie, to zdejmij plastykowy dekielek ( o ile posiadasz) z poduszki amortyzatora, zacznij bujac autem, trzymajac tam palec ( nie boj sie nic ci nie urwie smile.gif ) jesli wyczujesz minimalny luz a kluczem nie da sie juz dociagnac to lozyska na 100% do wymiany.
Poszukaj w szukajce z zeszlego roku tam ten temat byl pare razy, nawet przeze mnie opisany.
> Witam!
> trzymajac tam palec ( nie boj sie nic ci nie urwie ) jesli
U siebie ostatnio sprawdzalem wlasnie w ten sposob, i z tego co piszesz to oba mam do wymiany. Prawdopodobnie razem z poduszkami, bo juz pekaja...
właśnie miałem o to samo zapytać, bo od jakichś dwóch tygodni też mi coś z przodu stuka i jest coraz gorzej, teraz już nawet na delikatnych wybojach i czasem przy hamowaniu coś stuka... a niedawno auto było u mechanika na ogólnym przeglądzie i mowił że wszystko jest OK... oslabiony.gif
> Witam!
wielkie dzieki , tak tez zrobie moze jutro jak znajde chwile a co z tego wyjdzie napisze wink.gif
A jak bedziesz wymienial, to nawal tam tawotu. Moje mechaniory, gdybym nie patrzyl im na rece to zalozyli by tak jak fabryka wypuscila. Bylo tam troszke tawotu, ale jak dla mnie to za malo. Za chwile doszla by woda i ruda by miala pozywienie. Gdy zlapalem za pedzel i napchalem tawotu to zrobili duze oczy, a ja gdy skladali oba deklielki znowu z pyskiem ze maja dac na maxa. Myslalem, ze kaza mi doplacic za tawot smile.gif.
> Myslalem, ze kaza mi doplacic za tawot .
jeśli już to towot
pozdr
A co jak delikatnie puka ale po dłuższym staniu auta (np. po nocy) i tylko w zimniejsze dni (zima)?
Co moze nawalać.
> jeśli już to towot
> pozdr
Czepiasz sie literowki, ja do dzisiaj nie wiem czy to tawot czy towot??
Znam inna nazwe lubricant, czy to ci pasuje ??
znalazłem przyczyne stukania... przerdzewiała i złamała się śruba w przegubie łączącym drążek stabilizatora z wahaczem. w sumie awaria niegroźna ale stuka jak diabli i trzeba będzie to wymienić.
