Miska olejowa 1.1 MPI
Dzisiaj chciałem wymienić sobie olej, ale okazało się miska wokół korka była tak przerdzewiała , że mały ruch i zaczęła ciec oslabiony.gif. Na razie skleiłem na poxylinę yikes.gif, ale na dłuższą metę to nie da rady tak jeździć. Dlatego miałbym do was parę pytań.
Czy jest jeden rodzaj misek do 1.1 czy może są inne do SPI, MPI
Czy miska jest uszczelniona jedynie na silikon (uszczelki tam nie widzię).
Podobno oryginalne miski chodzą po 330, są jeszcze jakieś zamienniki po 130 pasuje to w ogóle.
Co trzeba odkręcić, żeby zdjąć miskę z tego co patrzyłem to trzeba chyba odkręcić uchwyt na ryrę wydechową .
Byłbym wdzięczny za wszystkie sugestie
kilka dni temu wymienilem ale w 1.2 mpi i kupilem nieoryginal za 140zl ( oryginal 500zl screwy.gif) wszystko pasowalo idealnie
co do uszczelki nie kupuj silikony bo bedzie cieklo
w tym temacie szary napisal jakie uszczelniacze sa dobre KLIK
osobiscie uzylem pasty DIRCO ( jakas niemiecka) 23zl polowa zostala, kilka dni juz jezdze i wszystko jak najbardziej ok, zrobila sie jak guma po ok 3 godzinach
a tu w prawdzie na 1.2 ale pewnie sie przyda jak wyczyscic i nakladac mase uszczelniajaca
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279046554
Miskę z tą pasta kupowałeś u siebie na miejscu, czy może gdześ w netcie?
miske i paste w skelpie u siebie, pasta byla odrazu a miske zamawialem i na drugi dzien byla
