civik - kody bledow
witam
mam maly problem z nowym samochodem
pojawil mi sie blad nr 5 czyli cos z dolotem
orientuje sie moze ktos jakie sa najczestsze usterki w tym ukladzie??gdzie szukac i co sprawdzic?
autko to honda civik 1,6 vtec 00r
koledzy z motokacika podpowiedzieli mi ze moze to byc map sensor?? yikes.gifjakie napiecia powinny sie na nim pojawiac?
pozdro
map sensor sprawdzony frown.gif jest ok
ktos tu wogole zaglada???
> map sensor sprawdzony jest ok
Tylko, że błąd 5 to jest właśnie błąd MAP.
Ale Ty posiadasz nowsze auto (OBD2, zakładam że dwu-sondowe) - wówczas samo czytanie błędu we własnym zakresie (po diodzie) może być niewystarczające. Przydałoby się podłączyć tester...gorzej że on tylko w ASO.
czy jest mozliwosc ze moglo sie to wykrzaczyc po zalozeniu stozka??
> aha to troche lipa
Jeśli syfiasty, mokry stożek to teoretycznie tak. Olej (lub płyn olejopodobny) z takiego stożka leci wgłąb dolotu i syfi różne czujniki. Ale coś takiego zdarza się raczej rzadko.
> aha to troche lipa
Jaki masz dolot zalozony??
teraz wrocilem do serii
przez kilka tyg pojezdzilem na tym
dolot
> dolot
moze czujnik Ci sie zasyfil...
nie ma za bardzo nic tam do brudzenia dwa czujniki w rurze i te wszystkie cienkie rurki przedmuchane teraz zostalo mi tylko przepustnice rozbierac i czyscic frown.gif
