Pytanie z serii: Jak to powinno działać: Centralny zamek
Jak powinien prawidłowo zachowywać się central??
U mnie od strony kierowcy otwiera tylko drzwi kierowcy natomiast zamyka obie strony. Od strony pasażera zazwyczaj da się zarówno otworzyć jak i zamknąć obie strony. Zazwyczaj bo czasami zeświruje i otwiera tylko drzwi pasażera. Jak to powinno wyglądać przy prawidłowym działaniu i gdzie ewentualnie szukać usterki?
> usterki?
Oba siłowniki są master i oba zamki powinny otwierać i zamykać oboje drzwi, usterki szukać w samych siłownika lub w przelotkach przy drzwiach.
> drzwiach.
Dzięki, siłowniki już sprawdzone, pozostały jeszcze kabelki
> rozumiem ze to nie są fabryczne siłowniki?
Fabryczne, a moje sprawdzenie ograniczyło się do sprawdzenia poprawności działania krańcówek znajdujących się w owych siłownikach
> usterki?
