joe_00
  1. W nowszych systemach S&S (Cactus) jest tradycyjny rozrusznik oraz alternator-rozrusznik do systemu S&S ,produkowane są już także zamiennikowe akumulatory cena ok.700 PLN
  2. Przy 100-120 jest ok! Co do autostrady to nie miałem okazji jeszcze wypróbować prędkości w okolicach 150 km/h.Na razie jedyna różnica to brzmienie silnika trzy cylindry charakterystycznie mruczą ☺. W miescie niektórzy się dziwią bo ma fajnego kopa od turbo
  3. PureTech 1.2 110KM ( benzyna - turbo + intercooler)
  4. Dosyć ciekawa przypadłość ... Citroen C2 1.1 benzyna 2006 52kkm , wtrysk Siemens VDO , przepustnica bez silnika krokowego. Objaw jest taki losowo występujący (często), że jak jest po postoju lekko ciepły , temp.ok 40-50 st.C to można kręcić nie odpali , ale wystarczy lekko musnąć pedał przyspieszenia (wytarczy 2mm) pali od razu Wymieniłem świece , przeczyszczona przepustnica , zmierzony czujnik temperatury płynu chłodzącego - wydaje się być dobry , problem jest nadal ... Coś mu zaburza procedurę odpalania. Po za tym wszystyko działa prawidłowo,jeżdzi ,przyspiesza, obroty biegu jałowego prawidłowe, nie szarpie , nie faluje itp. Jakieś sugestie ???
  5. joe_00 odpowiedział enad na temat - Ford
    > Fordowski jednak chyba posłuży trochę dłużej. Ale za następne 5 lat rdza go zje , więc po co mu akumulator na 8 lat
  6. joe_00 odpowiedział enad na temat - Ford
    > Jako że w foczce akumulator ma 9lat i nie chciałbym być niemile zaskoczony z rana to czas na > wymiane. A musi być Ford-owski ? Padł mi oryginalny po 8 latach , słabo zaczał kręcić , dzisiaj zakupiłem Varta Blue Dynamic D59 60Ah 540A pasuje idealnie w miejsce oryginalnego no i kosztuje około 100 PLN taniej (243 PLN)
  7. > Chcę wyrzucić fabryczne radio z C5 MKI i włożyć jakieś nowe radyjko. W kostkach radia oryginalnego w Cytrynach z szyną CAN brak jest plusa po stacyjce , trzeba go przeciągać z innego miejsca albo radio nie będzie się wyłączało po wyłączeniu zapłonu
  8. joe_00 odpowiedział Simon_78 na temat - Ford
    > Witam po sasiedzku z kącika Lanosa. Planuje zakup Focusa II z 2005 roku (najlepiej kombi) i zdarzają się pęknięcia masy uszczelniającej pod relingami w pobliżu tylnej klapy i mocowania zawiasów , wtedy woda przecieka do bagażnika (koniecznie trzeba wyjąć zapas i sprawdzić , czy wkładka pod nim nie jest nasiąknięta wodą!) oraz rdza na rantach drzwi od wewnątrz , na nadkolach błotnika tylnego w pobliżu styku ze zderzakiem , przy braku chlapaczy wypiaskowanie progu , rdza atakuje także podłużnice w tylnej cześci podwozia , radzę przed kupnem obejrzeć auto od spodu , nie są to jakieś drastyczne dziury , ale powoli korozja jednak go zjada ... naprawa kompletna zawiasu tylnego to około 2000 PLN z zestawm Meyle , regeneracja zawiasu z przodu ok. 1000 PLN.Ogólnie auto jest trwałe
  9. joe_00 odpowiedział el_guapo na temat - Ford
    > A jakiś numer części http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Dysza-spr...ewana-FORD/1015
  10. > a zamek też tylko w jednej pozycji jest montowany? w jednej na trzy śruby
  11. > wykluczają możliwość regulacji. wykluczają , to jest takie coś , a od spodu ma dwa kołki ppłaski i okrągły , wkładasz w słupek i nie można tym przesuwać , dokręcasz tylko na stałe na dwie śruby !
  12. > To drzwi Ci z przodu odstają? Musi też być jakaś regulacja w części tylnej- zamek albo rygiel. właśnie z tyłu nie ma regulacji zamek jest na trzy śruby i "ucho" rygla jest przykręcane na dwie śruby z kołkami ustalającymi ... pewnie to się robi tak , że zdejmujesz przednie plastikowe nadkole i przy zamkniętych drzwiach masz dostęp do śrub regulacyjnych (od wewnątrz błotnika) w zawiasach na drzwiach , odkręcasz śruby , dociskasz drzwi , dokręcasz śruby i masz odpowiednią powierzchnię przylegania do uszczelki
  13. regulacji docisku drzwi nie ma na słupku przy zamku , jest natomiast na zawiasie od strony drzwi , odkrecamy dwie śruby przy zawiasach i możemy regulować docisk drzwi do uszczelki , jest dostęp do śrub na imbus ...
  14. Witam Ktoś mi odpowie jak w C2 wyregulować drzwi , w ten sposób aby lepiej je docisnąć do uszczelki ... w normalnych autach "ucho" przy słupku jest przesuwane , w przypadku kreatywnej technologi Citroena "ucho" i zamek są przykręcane na stałe , co wyklucza możliwość przesuwania ... normalnie zgłupiałem
