Kostka ISO radia zasilająca w citroenach
Chcę wyrzucić fabryczne radio z C5 MKI i włożyć jakieś nowe radyjko.
Jest gdzieś pewny schemat rozmieszczenia pinów w kostce ISO?
Głównie kwestia zasilanie / podtrzymanie - gdyż w niektórych autach wiem (np w Fiatach) bywa odwrotnie inż w innych.
Pytanie poboczne - rozumiem, że wyciągam oryginalne radio, wkładam aftermarketowe i śmiga? Żadnej magii z lexią?
> odpiąć z kostki Can-a dla pewności
Tzn? Wyjąć z kostki A któregoś pina, czy to obok jakoś jest?
Czy w kostce C?
przez kostki A,B,C rozumiem:
kostka A: zasilanie, podtrzymanie, masa, gala signal
kostka B: wyjście głośnikowe
kostka C: "trójkostka" mini-iso
Tak wyjąć piny.
Ja w XP po prosty uciąłem w odległości ok 4 cm od kostki. łatwiej mi to było zrobić niż wyciągać te piny. A
Jak teraz montowałem oryginał to kabelki połączyłem i jest ok.
Zasilanie w Cytrynie jest dobrze "powkładane"
W kostkach radia oryginalnego w Cytrynach z szyną CAN brak jest plusa po stacyjce , trzeba go przeciągać z innego miejsca zlosnik.gif albo radio nie będzie się wyłączało po wyłączeniu zapłonu wink.gif
> Tak wyjąć piny.
> piny. A
Które to kabelki? Które piny której kostki?
Albo: skąd to wiedziałeś?
Chociaż kolega niżej pisze ze nie do końca z zasilaniem.
Na stronie podanej dwa posty wczesniej sa opisy złącz.Jutro wyjme swoje radio i zrobie pomiary.Dla sterowania w kierownicy nie zamienie oryginału na nic innego.
