Citroen C2 problem z odpalaniem na ciepło
Dosyć ciekawa przypadłość ...
Citroen C2 1.1 benzyna 2006 52kkm , wtrysk Siemens VDO , przepustnica bez silnika krokowego.
Objaw jest taki losowo występujący (często), że jak jest po postoju lekko ciepły , temp.ok 40-50 st.C to można kręcić nie odpali , ale wystarczy lekko musnąć pedał przyspieszenia (wytarczy 2mm) pali od razu zlosnik.gif
Wymieniłem świece , przeczyszczona przepustnica , zmierzony czujnik temperatury płynu chłodzącego - wydaje się być dobry , problem jest nadal ...
Coś mu zaburza procedurę odpalania.
Po za tym wszystyko działa prawidłowo,jeżdzi ,przyspiesza, obroty biegu jałowego prawidłowe, nie szarpie , nie faluje itp.
> 2mm) pali od razu
> Jakieś sugestie ???
podłączyć się pod lexie bo tak to wróżenie z fusów
