Po wizycie u mechanika
Właśnie odebrałem auto od mechanika, niby drobna regulacja luzów zaworowych a zupełnie nie to auto. Co prawda przejechałem zaledwie kilka kilometrów (~10) ale już widzę, że mimo iż luzy nie były tragiczne (tylko 2 wymienione płytki) to auto ładnie idzie "z dołu", nie "klekocze" przy przyspieszaniu z niskich obrotów i ładnie się wkręca na obroty (i nic też nie dzwoni powyżej 5000rpm jak to było dotychczas, jest w ogóle dużo ciszej).
Mam jednak trochę pretensje do mechanika, co o tym sądzicie - wymieniał miskę olejową, ale okazało się kupiłem złą, do 60ki a nie 75ki i zamiast mi zadzwonić, że jest zła (miał telefon) podciął/podszlifował wspornik skrzyni biegów, który przeszkadzał w założeniu tej miski i ją założył.
Dodatkowo autko otrzymało nowy termostat i nowy płyn do układu wspomagania kierownicy, została też wykonana próba kompresji silnika, która wypadła zaskakująco... dobrze: 12-13,5-12-12,5
gratuluje dobrego stanu claps.gif ile dałeś za regulacje luzu zaworowego ? kurde jak bede miał czas to też muszę się wybrać
> gratuluje dobrego stanu ile dałeś za regulacje luzu zaworowego ?
Coś koło 80zł (w tym uszczelka i płytki)... ale truno mi powiedzieć dokładnie, bo robociznę mam jako jedną pozycję w sumie za całość.
> całość.
to nie tak źle , rozumiem ,że nie w aso grinser006.gif także ja też niedługo się wybieram wink.gif
A gdzie ten mechanik "urzęduje", zapodaj namiary
P&P Auto Duet
ul. Krzemowa 50
43-340 Kozy
Zjazd jest z ulicy Bielskiej (Krakowskiej) w lewo przed kościołem, kawałek za Lipnikiem, w ul. Krańcową (serwis jest po prawej stronie, ok 1km w górę tą ulicą):
Nowa miska powinna w komplecie miec nowe/inne mocowanie. Pisal juz o tym Maras swego czasu. Ja poki co jezdze bez tego ustrojstwa bo mechanik zuzyl dwie tarcze scierne na probie modyfikacji tego wspornika i nadal nie osiagnal zamierzonego efektu smile.gif
Mój to przyciął... ale i nieźle skasował za montaż, 120zł frown.gif (prawie drugie tyle co dałem za miskę) a i tak uważam, że powinien zadzwonić i się zapytać, zanim zaczął ciąć elementy samochodu wrrr.gif
załóż jak najszybciej - to poważnie usztywnia połączenie bloku ze skrzynia...
w komplecie to nie za bardzo zlosnik.gif - jak się chce mieć ten wspornik dedykowany do miski,to trzeba go zakupić... wink.gif
> Mój to przyciął... ale i nieźle skasował za montaż, 120zł (prawie
> skrzynia...
Zdania na ten temat są podzielone..... Z drugiej strony po coś to tam jest.
Mój meches dał rade, choć również twierdził, że na dobrą sprawę można bez tego jeździć.
z tego co widzialem to obrobka trafia akurat na spaw i zwykla szlifierka oraz prosty kamien sobie z tym nie radza
moj mechanik to 130 kilo zywej wagi i tez sie szybko poddal ;-)
moze faktycznie robota warta swojej ceny? z drugiej strony nowe mocowanie kosztuje w okolicach ceny ktora wydales na przerobke starej palacz.gif
> skrzynia...
mialem z tym jezdzic najwyzej przez dwa tygodnie, ale jak to w zwyczaju mam - prowizorka trwa najdluzej
czym grozi jazda bez tego? skrzynia/obudowa czy tez caly silnik mi wypadnie?
> w komplecie to nie za bardzo - jak się chce mieć ten wspornik
oczywiscie masz racje wink.gif moje sformulowanie zabrzmialo dosyc niefortunnie blush.gif
> starej
Nawet gdyby nie musiał przerabiać tej łapy to za darmo by też nie założył, bo tak czy inaczej trochę roboty jest, zdaje się trzeba zdemontować część układu wydechowego (dwururkę od kolektora do łącznika).
