Co byście doradzili??
Witam cool.gif mam problem z uszczelką przy szybie z racji że jest dosyć sztywna a odeszła po stornie lusterka nie wiem czym najlepiej skleić?czy jakimś silikonem czy np poxipolem czy może znacie jakieś dobre specyfiki do klejenia uszczelek?dzięki za odpowiedź szerokości
> Witam mam problem z uszczelką przy szybie z racji że jest dosyć
> szerokości
A nie lepiej taniej i pewniej kupić nową uszczelkę ?
z tymże tutuaj nowa uszczelka chyba niewiela da bo ona odeszła na złączeniu-uszczelka jest calutka ale nachodzi na pionową i w tym miejscu jest sklejona przynajmniej tak jest po drugiej stronie,tylko teraz kwestia tego czym najlepiej to zrobić?
A jakbyś to skleił na "gorąco" bez żadnego kleju skoro to łączenie dwóch uszczelek, bo podejrzewam że spawarki do plastiku, gumy nie masz, ale może masz zgrzewarkę albo w jakiś inny sposób je złączyć poprzez lekkie roztopienie jednej i drugiej część. Dużo osób ma lutownice hot air na gorące powietrze byłaby idealnym rozwiązaniem dla ciebie smile.gif
o tym nie pomyślałem smile.gif ja wszak takie sprzęciwa nie mam ale popytam znajomych...dzięki
> o tym nie pomyślałem ja wszak takie sprzęciwa nie mam ale popytam
> znajomych...dzięki
bo opalarka ma dużą dyszę i spaliłbysz uszczelkę a może poćwicz lutownica na jakieś zwykłej uszczelce jak ci wyjdzie to zrób to w aucie, ale z doświadczenia wiem że lutownicą jest cieżko ale da sie zrobić kwestia wprawy i wyczucia.
Bo pistoletem klejowym też mógłbyś ale podejrzewam że klej nałożony w takiej tem na słońcu pozostawiony na uszczelce puściłby wiec odradzam.
Są jeszcze takie specjalne kleje czarne do klejenia uszczelek guma z gumą czy guma metal, one są połowe mniejsze niż tubka pasty do zębów ale są dobre w działaniu. do kupienia w sklepach motoryzacyjnych
to może na początek rozjerzę się za tymi klejami:) głupio by bło zrobić z uszczelki skwarka...
dokładnie , a tym bardziej że nigdy tego nie robiłeś wiec mogłoby Ci to nie wyjśc tak jak powinno , ale pamiętaj żeby kolor kleju był czarny bo są też białe (niby żółte kremowe) to sobie wyobraź czarna uczelka i na łączeniu widac klej koloru butapremu itd a na bank są takie kleje w motoryzacyjnych koszt okolo 16zł
