Problem z 5 - tką
Mam problem z piątym biegiem jak wrzucam to musze przytrrymać drązek aż puszcze sprzegło bo mi wyskoczy, natomiast gdy tylko wysprzegle sama wyskakuje co to może być coś poważnego i kosztownego???????????? Pomocy bo denerwująca sprawa tak ciągle przytrzymywać
jeszcze przy okazji abym długo nie szukał gdzie jest wlew oleju do skrzyni i jak sprawdzić poziom oleju no i jaki polecacie
masz w skrzyni śrubkę wykręcasz ją wsadzasz palec i jak zamoczy sie to masz tyle ile powinieneś mieć biglaugh.gif olej 75w-90 czy jakoś tak tutela syntch
w przypadku fiatowskich skrzyń taki objaw jest gdy są luźne śruby trzymające pokrywę łożyska. dostęp do tego jest po zdjęciu blaszanej pokrywy, która znajduje się na górze skrzyni.
spotkałem się z tym w wielu skrzyniach do 1,2 i 1,6, być może w dieslu jest podobnie. w mojej skrzyni wykręciłem je palcami. W skrajnym przypadku śruby wykręciły się tak, że zablokowały koła i rozerwało obudowę. dodatkowe objawy to wyskakujaca 4rka i częste kłopoty z wbiciem tego biegu.
tu masz przykład skrzyni z 1,2 8V, być może w dieslu skrzynka będzie podobna.
tak to wyglądało, strzałką zaznaczona śruba i miejsce skąd się wykręciła. taki jest widok po zdjęciu tej blaszanej pokrywy(uszczelniona silikonem), pod kołem widoczna pokrywa łożyska, jak jest niedokręcona to powoduje takie efekty jak napisałeś. jeśli u ciebie jest podobnie to możesz od tego zacząć, praca nie jest skomplikowana i do zrobienia na parkingu. przed odkręceniem spuśc olej. jeśli śruby będą luźne to wkręć je na klej i lekko nabij punktakiem.
oto fotka:
mialem taki sam objaw - coprawda w CC 900 sluzbowym.. i po przejechaniu 1000 km z w/w efektrem padla skrzynia
ale ten zabieg wymaga wyjęcia skrzyni czy na tyle bedzie miejsca aby podokrecać ewentualnie sruby
nie jestem pewien jak to wygląda w dieslu i czy wogóle jest możliwe.
w innych przypadkach dostęp był po zdjęciu lewego koła.
