Kontrolka świateł mijania... - pytanie jak się użytkuje?
Kiedyś kolega PZAJAC w wątku jakiś tekst przedstawił przerobioną deskę rozdzielczą - to znaczy nowe kontrolki i tak dalej...
Je zamierzam się zrobić to dopiero teraz i moje pytanie jest takie - jak się użytkuje zmienioną deskę rozdzielczą? Czy w trakcie eksploatacji wystąpiły jakieś usterki związane z folią itp ???
> > jak się użytkuje zmienioną deskę rozdzielczą? pozdrowionka
Ja osobiście moge wyrazić same pozytywne efekty zmiany kontrolek. Uzytkuję je jużod 4 m-c i wszystko jest ok. czyli tak jak powinno być. Ja osobiście zmieniałem tylko połowę tą prawą, lewa czesc wskazników pozostawiłem bez zmian, z dodatkowych kotrolek mam działające : postojowe, mijania, ogrzewanie szyby tylnej, światło przeciwmgielne, na podłaczenie czekają jeszcze ( na włożenie żarówek w zasadzie) kontrolka otwarcie drzwi, wentylator chłodnicy, kontrolka pasów. To tak kiedys przy okazji wyjmowania zegarów. Aha ja mam włożone zwykłe zarówki w oprawce nie diody.
Jedna uwaga tylko. Jeżeli pod kontrolkę dajesz żarówkę w oprawce i przylutowujesz do niej kabelki (tan. nie używasz istniejących ścieżek na folii) to baardzo porządnie zaizoluj te ścieżki. Ja u siebie po zamontowaniu kontrolek i skręceniu wszystkiego próbowałem podłączyć przewód masowy do wentylatora chłodnicy - a że ścieżki nie były odpowiednio zaizolowane to od razu wywaliło mi bezpiecznik. Efekt - wiszący kabel, czekający na chwile wolnego na ponowne wyjęcie zegarów :/
