Problem ze sprzęgłem - Golf Mk II
Coraz bardziej zaczynam zauważać, iż sprzęgło zaczyna robić mi psikusy, przechodząc do sedna sprawy, jeśli chcę ruszyć dość dynamicznie tzn. z "paleniem lacia" zlosnik.gif to czuję się jak w automacie, gdzie sprzęgło się uślizguje i nie doprowadza do poślizgu kół, np. wrzucając 2 przy mocniejszym ruszaniu jest podobny efekt, czuć jakby się sprzegło slizgało, w czasie stałej jazdy na danym biegu, podczas przyspieszania nie czuć ślizgania sprzęgła itp.
Co to może być niewiem.gif, docisk powiedział 30.GIF czy może łożysko oporowe hmm.gifniewiem.gif OCB ?
Na pewno nie łożysko oporowe, prawdopodobnie tarcza sprzęgła lub docisk lub jedno i drugie. To typowe objawy.
Możesz jeszcze sprawdzić na postoju wrzucając 4 bieg i próbując ruszyć - jeśli samochód zgaśnie to jest ok, jeśli nie to sprzęgło.
Istnieje także jeszcze 1 mozliwy winowajca - linka sprzęgła - jeśli cięzko chodzi możliwe że gdzies się zapiekła i przytrzymuje
po pierwsze, jak pisze major, sprawdź linke, ręcznie pociągnij, spróbuj podkręcić, zluzować...
potem teścik na 4biegu i na koniec grubość tarczy (w uniakach jest ładny 'wizjer' w skrzyni). Tak czy siak będziesz musiał rozbierać (o ile to nie linka)...
