Problem z czymś przy odpalaniu
A mianowicie wyglada to tak:
Wszysztko bylo dobrze, az do momentu kiedy dzis wczoraj wsiadam do samochodu i chce go odpalic. Cpykło coś i juz umarł. Akumulator zachowywal sie jak nienaladowany. Zapalalem swiatla - slabo swiecily pozycyjne, mijania juz nie daly rady swiecic. Kontrolki na liczniku tez nie od razu sie zapalaly tylko plynie sie pojawialy. Poszedl z popychu i wrocilem do domu. Zabralem na noc akumulator do domu, naladowalem, dzis wsadzilem i zupelnie tak samo. Zero zmiany...
W czym tkwi problem?
Samochod nawet nie stęknie...
Widac moze masz jakas zware. Albo uszkodzony rozrusznik.
Jak masz przyrzad to sprobuj sprawdzic jaki prad odplywa z akumulatora po wylaczeniu stacyjki. Nie powinno byc duzo, tyle co zje jakis zegarek, alarm itp.
A drugie to tez rozrusznik. Jak sie uszkodzil to robil zwarcie i podczas zapalania bral tyle pradu ze zabieral go nawet sobie. Po naprawie wszystko bylo OK
Ale to tylko takie mozliwosci sa?
Jest jeszcze jedna mozliwosc - aku sie skonczyl.
Zatopiła się cela jedna...
