Czy ja mam Air Bag kierowcy ?
Moje Bravo rocznik '98 które eksploatuje od niedawna, wg. mojego automachera posiada poduche powietrzną pomimo tego, że na kierownicy nie ma napisu AIR BAG.
Czy jest to możliwe ?
na tym forum da się edytować posty a nie tylko klepać licznik (halny)
odkręć dwie śrubki z tyłu kiery i będziesz widział czy masz czy nie wink.gif, pozatym powinieneś mieć kontrolkę poduchy...
> odkręć dwie śrubki z tyłu kiery i będziesz widział czy masz czy nie ,
boję się grzebać koło kierownicy by coś nie spartolić, kontrolka na desce jest, ale nigdy się nie zaświeca
nic nie spartolisz - odktęcisz te dwa inbusy i odchylisz poduche i zobaczysz czy jest....
pozatym jak nigdy ci się nie zaświeciła kontrolka to najpewniej niemasz poduchy - przed zapaleniem silnika powinna zaświecić się i zgasnąć(diagnostyka....)
jak jest poducha to powinna się zaświecać przy załączeniu zapłonu - po sprawdzeniu sprawnośći poduchy lampka gaśnie
W tym roczniku poduszka była montowana seryjnie, wygląda na to że autko jest po małej kolizji i ma zamiast poduszki zaślepkę. frown.giffrown.gif
Zgadza się, auto było uderzone delikatnie z przodu, ale mój automacher twierdzi, że to nie było aż tak mocne uderzenie żeby poduszka strzeliła.
Pozatym to jest początek rocznika '98 a niektóre szyby są nawet z 97 roku.
> poduszka strzeliła.
> roku.
Ja mam z marca 98 (SX) i poduchę mam. Poza tym dziwna sprawa, że masz zamontowaną klimę, a nie ma poduszki. Wydaje mi się że AIRBAG to standard.
> poduszka strzeliła.
No to rzeczywiście, jest to automacher, a nie mechanik. Może pojedź do mechanika, co?
Poducha była w standardzie w 98.
z tego co piszesz, to autko przeszlo dzwonek. i teraz tak...
na bank powinienes miec poduche
masz zaslepke
i prawdopodobnie masz przecieta sciezke na zegarach, ktora idzie do kontorlki (skoro sie nie swieci)
gdyby byl tam opornik, to kontrolka swiecilaby sie na kilka sekund po przekreceniu kluczyka.
