podlaczenie radia samochodowego w warunkach domowych?
Witka! Jak to zrobic, kupilem za grosze radyjko blaupunkta model to chyba san remo rd 168. Nie mam zasilacza takiego z przelacznikiem mam tylko zasilacz od innego urzadzenia 12 voltowy. Zda to egzamin zeby podalczyc na chwile w warunkach domowych ?Plus do plusa w kostce minus do minusa?
dziex za dpowiedzi pozdro!
Jeśli da odpowiednią moc ten zasilaczyk to spoko. Ja kiedyś na szybko podłączałem pod zasilacz komputerowy i zadziałało
moc? czyli? ten ma 600mA ...
Z tymi 600mA ja bym nawet nie myślał o podłączaniu tego radyjka...
Jak masz zasilacz 12V DC to powinno zadziałać tylko jeszcze do podłączenia pod + masz 2 przewody, czerwony i żółty. Może też nie wszystko działać albo się wyłączać jak weźmiesz głośniej.
paanie a jaki masz bezpiecznik w radyju?? 10A?? to co ty z 600mA wyjezdzasz?? biglaugh.gif
a tak serio to na malej mocy powinno dzialac... tylko uwazaj bo mozesz puscic zasilke z dymem...
dlaczego? Jak bede w domu to wrzuce dane z jego etykietki
> wyjezdzasz??
> tak mam 10A to co 600mA za malo za duzo? Zasilke pies tracal
czyli radio moze pobrac max. 10A...
ty masz 600mA czyli 0.6A... you do the math...
malo czyli ziomus? :>
ano skrzynke malo... ale stresa mam paaanie... nowej pracy szukam i wlasnie mi sprawdzaja aplikacje ktora pisalem zeby zobaczyli co umiem... juz mi jeden blad znalezli... to tak off topic... (admin -> nie zawieszac mi konta po raz drugi!! zaraz sie na priv przeniesiemy...)
> ano skrzynke malo... Ok nie mam nic innego w domu do zasilenia wiec wyjme komus akku z auta smile.gif swiruje tu takie rzeczy stoja po rogach ludzie wystawiaja do re-uzytku lub recyclingu ale stresa mam paaanie... nowej pracy szukam i
davaj priv
dziaua smile.gif tylko wyswietlacz nie swieci , tylko przycisk on/off ,czy to moze byc wina "slabego" zasilacza ?
> dziaua tylko wyswietlacz nie swieci , tylko przycisk on/off ,czy to
a kabel illumination podpiales do plusa?? ;> w koncu to blau... wlacza sie?? czy niet?? jak niet to pewnie zasilka nie wyrabia...
juz tak smile.gif i dalej nie poswietla, tylko caly czas sie swieci on/off nawet jak przyciskam by wylaczyc
> wyrabia...
wlacza gra kanaly graja
No to zasilacz nie wyrabia, też tak kiedyś miałem.
> juz tak i dalej nie poswietla, tylko caly czas sie swieci on/off
A ja ci mowie podlacz pod kompa... 250Watt jak sie masz powinno dać wink.gif u mnie na takim zasilaczu elegancko zasuwał Blaupunkt do którego podpięte były ogromne kolumny podłogowe smile.gif... oczywiście tylko w celu sprawdzenia czy gra
> podpięte były ogromne kolumny podłogowe ... oczywiście tylko w
nie mam stacjonarnego, tylko lap
