Wymiana licznika z cc700 na sporting - w jaki sposób?
Musze się pochwalić kupiłem licznik ze sportinga :
http://img243.imageshack.us/my.php?image=dsc00464mz3.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=dsc00467vk4.jpg
Jest już podobno przerobiony na 2 gary wiec będzie git tylko teraz Panowie powiedzcie mi jak to podłączyć obrotomierz skąd dokąd przewody (linka co idzie do licznika w 700 będzie pasowała do tego licznika czy trzeba przerabiac czy kupić inną?
od czego zacząć wymianę? no i jak to wszytko podłączyć temp, paliwo, bo muszę się przyznać w życiu tego nie robiłem w żadnym aucie wiec wole się upewnić
ja zmienialem z wersji young na sporting i nie ma zadnych problemow z kostkami tylko musisz e podpiac w takim samym ukladzie jak sa biglaugh.gif
poza tym widac na fotkach ze ktos go mial w maluchu wiec musisz dorobic mocowania ktrore sa urwane sick.gif
> sa
Z mocowaniami nie bedzie problemu mam spawarkę do plastiku wiec spoko smile.gif a powiedz mi jak podłaczyłes obrotomierz jakimi przewodami itd ??
prad wiadome najlepiej zeby dochodzil po przekreceniu kluczyka a sygnal mialem z cewki zaplonowej kabelki niestety musialem ciagnac nowe
> ciagnac nowe
wiadomo prąd ze stacyjki ale chodzi o to podłączenie z cewką czy montowałes w sposób zwykłego obwinicia kabla WN przy cewce i gdy wytworzyło się napiecie indukcyjne obrotomierz juz działał ( bo podobno czasami to działa np w 125p), a jak Ty masz podłączone do kewki? i jakim przewodem? miedziany, aluminiowy, drut, żyłka, 1mm kwadrat czy jak?
kabelek zwykly "taki jak sa przy zegarach" podpiete jest do wtyczki ktora idzie do cewki zaplonowej
> A powiedz mi gdzie tu należy wpiąć ten kabel co idzie do cewki
musisz sprawdzic ktora sciezka idzie od obrotka i ktora od czego w obrotku jest.powinny isc 3siezki ja to robilem 2lata temu wiec dokladnie nie pamietam.ja to robilem metoda prób i błędów
A linka będzie pasować ze zwykłago licznika 700tki do licznika sportinga
> sportinga
powinna pasowac waytogo.gifja nie zmienialem linki na "sportingowa"
no tylko nie podlacz tego do KWN bo rozpiepszy zegary a tak jak septic pisze do tej wtyczki na cewce
> Do cewki dochodzą dwa przewody pomarańczowy i biało-czarny podpinasz
> sie pod biało-czarny
A i jeszcze jedno ja u siebie nie musiałem podłanczać zasilania obrotka ponieważ standardowo juz było, sprawdz u ciebie tez tak powinno być
