nie odpala ale to nie akumulator
Cześć, skierowali mnie tu z forum. Mam fiata Uno 1.1 / 94r ben/gaz
i właśnie odmówił mi współpracy. Nie odpala ale kontrolki i światła się palą dobrze, na popych też nie zaskoczył. beksa.gif
Opisz dokładnie co sie dzieje...
Kręci rozrusznik i nie odpala, czy wogole tylko słychać "tyk" i nic po za tym?
Masz paliwo grinser006.gif ?
> po za tym?
> Masz paliwo ?
Słychać ciche brzdęk z gazu i poza tym totalna martwota. Z tym pytaniem o paliwko to oczywiście żartowałeś???
Jeśli chodzi o sprawy LPG to zupełnie nie pomoge. Gazu nie mam. Jeśli wogóle nie kręci to sprawdź kable biegnące do rozrusznika, ewentualnie weź jakiś młoteczek, wikeszy klucz i postukaj po rozruszniku. Też tak kiedyś miałem. Chwilke postukaj i popróbuj, może zaskoczy ok.gif
sprawdz czy chodzi pompa paliwa, po przekreceniu kluczyka powinno byc ja slychac przez pare sekund. jesli nie, sprawdz bezpiecznik ( w komorze silnika, pod taka kopulka, na nadkolu z prawej strony zeby.GIF )
> może zaskoczy
1 -zdejmij filtr powietrza i popatrz czy wtrysk podaje paliwo do gardzieli
2 -sprawdź czy jest iskra
Moim skromnym zdaniem szczotki w rozruszniku są do wymiany - stuknięcie metalowym przedmiotem w obudowę rozrusznika powinno pozwolić zapalić.
> gardzieli
Podaję radę mojego mechanika: wrzuć 2 ,odpal na popych i przyjedż do warsztatu (12 km + 5 skrzyżowań) yikes.gif
A co do usterki to ciekawe czy elektrowłącznik nie poszedł się kochać 270747800-sex.gifbiglaugh.gifhmm.gif
szczerze...ja mialem to samo....i okazalo sie ze pompa paliwa...zmienilem pompe i jest ok...nowa pompka 120 zl...w sklepach..sprawdz tak jak mowi Gobel...po przekreceniu stacyjki powinienes slyszec takie jakby brzeczenie...po tylnia kanapa...a jak nie to POMPA...i 120 zl...w plecy ale warto ...
Już wszystko wiem, sfajczył mi się wirnik w rozruszniku.
