Problem z odpalaniem na ciepłym
Ostatnio zdarza się kropkowi taka dziwna sprawa, że jak silnik jest gorący to czasem podczas odpalania za pierwszym razem nie odpala - objaw jak przy wyładowanym aku - kręci, ale z trudem i po 1s kaput.. Po ponownym przekręceniu kluczyka już wszystko normalnie, kręci ładnie i normalnie odpala. Klemy czyste, i dobrze założone... Aku też sprawny. Zaznaczam jeszcze raz, że dzieje się tak tylko na ciepłym silniku... Na zimnym nigdy coś takiego się nie stało... Jakieś sugestie?
Należałoby zająć się rozrusznikiem, styki w automacie i tulejki wirnika oraz szczotki. Gorący rozrusznik lubi pokazywać pazury.
U ojca w seicento też nie chciał palić na ciepłym z tym że krecił ale nie zapalał.Winny okazał się kabelek przy czujniku położenia wału waytogo.gif Teraz pali od dotknięcia
