Demontaż chłodnicy klimatyzacji
Witam. Proszę o informację czy bez pomocy mechaników mogę zdemontować tzw. skraplacz i czy bez tego można jeździc autkiem. Czy cały demontaż to skomplikowana sprawa, czy poprostu łatwizna smile.gif. Czy przyczyną niezałączania się sprężarki od klimy może być nieszczelny układ (dziurawy skraplacz?).
Jak masz dziurę gdzieś w układzie to pewnie nie masz w układzie czynnika, jak nie masz czynnika to nie masz ciśnienia tego czynnika, jak nie masz ciśnienia to sprężarka się nie załączy.
Pozdrawiam BAS
> demontaż to skomplikowana sprawa, czy poprostu łatwizna . Czy
zlokalizuj nieszczelność koszt 20 pln. jeśli chłodnica kup nową ,albo używkę sprawdzona,koszt używki 200-250 pln.w warsztacie ci sprawdza wymienia co trzeba nabija czynnikiem i komfort-W końcu jest gorąco
jak nie załącza sie sprężarka to pewnie nie masz czynnika - nieszczelność
zdjęcie chłodnicy od klimy to robota prosta, ale musisz mieć pewność, że nie ma czynnika
lepiej pojedź do serwisu, niech sprawdzą i w razie czego spuszczą go - przy nabijaniu mniej zapłacisz
lepiej kup nową a nie za 250 używkę
nowa 2 lata temu - 400 zł
z wymontowaniem nie powinno być dużo problemu, najlepiej jednak pojechać i sprawdzić szczeloność całego układu, bo być może rozszczelnienie może być w innym miejscu. Używaną chlodnicę możesz dostać już od 170 zł z gwarancją, nowa około 700(na początku roku), i lepiej ją zamontować u mechanika (chodzi o szczelność).
kupowałem w IC za 420 i po tyle są
z tym, że faktycznie były też jakieś po 700
do mojego autka akurat kosztowała 700zł, kupiłem używkę za około 170 zł z roczną gwarancją.
