jak podlaczyc obrotomierz w cc 900 na gazniku??
pomuszcie.probowalem podlaczyc sie juz wszedzie i pokazuje mi za malo obrtow o polowe.ile powinienem miec obrotow na wolnych a ile tak kolo 100km/h??
> kolo 100km/h??
Przy 100km/h hmmmm hmm.gif........ owinie ci się wskazówka ze cztery razy zlosnik.gif na jedynce zlosnik2.gif. A tak na poważnie to tu jest odpowiedź: http://autokacik.pl/search.php?Cat=0 swiety.gif Ja znalazłem bez problemów. A po za tym jaki obrotomierz?, gdzie się podpinałeś? i w ogóle tak między nami obrotomierza nie kalibruje się przy 100km/h bo dużo rzeczy wpływa na obroty: bieg...skrzynia...koła...itd... Pozdro ok.gif
na wolnych mam 500 600 obr
Masz tak bo zbiera ci sygnal tylko z 2 garow ja tak mialem jak podlanczalem obrotek od duzego fiata pzerobilem go na 2 cylindry i jest ok. smile.gif
> obrotomierz mam taki
> http://www.allegro.pl/item203738441_obrotomierz_52mm_autogauge_promocja_tylko_76zl.html
> podlaczylem sie pod cewke pod bialo czarny kabel plusem pod zaplon
> no i masa.
To żeś się z powodzeniem wpiął w sygnał z 2 garnków.A drugie dwa gdzie?Trza obrotek na dwa przerobic i będzie wskazywał ok.
> gdzie? Podpiolem sie pod jedna cefke w 900 sa dwie jdna obsluguje 2 gary . Trza obrotek na dwa przerobic i będzie wskazywał ok.
Bedzie wskazywal ok
> i jest ok.
a po co obrotek przerabiac? Wystarcza dwie diody za 50gr i jest malyna 270751858-jezyk.gif
> malyna
Jakie diody? slinka.gif Może kolega podpowie. Albo podrzuci foto lub link. wink.gif
> malyna
jakie diody o co chodzi??a jak sie przerabia taki obrotomierz do kogo z tym isc??
obrotomierz bierze mi impuls z minusa na cwce.podlaczylem te diody i wogole nie chodzi.moze cos zle robie??
A dobze diody podlaczyles znaczy sie w kierynku przewodzenia
a jak jest minus to przewodzic ma w ktora w strone cewki czy obrotomierza??i te diody maja byc na jednym i na drugim kablu i pozniej schodzic sie w jeden kabel i do obrotomierza tak??
> obrotomierza??
w strone obrotka
tak maja sie schodzic w jeden kabel i do obrotka
a diody sprawne? jak tak to podlacz diody odwrotnie
> w strone obrotka
juz dalem rade z kolega podlaczylem pod modul pod 3 pin od strony szyby jednak co dwie glowy to nie jedna
