Błedy ECU na LPG, massssa
Niedawno byłem u mechaniora kasować kontrolkę poduchy (zabawy z kompem poduchy i przekręcony kluczyk) i przy okazji wykasował mi dwa błędy kompa - twierdził, że najprawdopodobniej przez instalkę gazową albo gubienie masy.
Pomyślałem sobie, że sprawdzę czy znowu złapał te błędy - a i owszem, są.
93 - Moduł ECM - usterka
Jak wyczytałem w archeo prawdopodobnych przyczyn wiele (najbardziej obstawiane zła emulacja lambdy albo gubienie masy).
17 - Wtryskiwacz - zwarcie do masy wtryskiwacza
No - tutaj większy problem. Co może być przyczyną i jak sprawdzić?
Zresetowaem kompa i przestawiłem na benzynkę - nie łapie błędów. Wystarczy jednak na chwilę tylko przełączyć na LPG i znowu błędy są.
Instalka max prostacka - Lovato + stag2-l. Ale nie mogę znaleźć ani emulatora wtrysków, ani nawet przekaźnika. Gdzie to gazmajstry montują? Po jakim kabelku dojść?
Jutro jestem umówiony z majstrem na zakładanie dodatkowej masy (chcę połączyć z minusem aku blok silnika, masę lambdy, emulatora i karoserii - liczę, że pomoże też na trzaski w głośnikach, które mam nawet przy odpiętych przewodach od wzmacniacza).
Do czego jeszcze warto poprawić masę?
Co robić dalej, jak nie pomoże?
