Problem z instalką LPG?
Mam ostatnio problemy z Kropkiem kiedy jadę na gazie. Przy redukowaniu biegów i zwalnianiu gasł samochód lub przy ruszaniu stawał a obroty spadały i też gasł. Była zrobiona regulacja w ASO. Po regulacji już 2 razy zgasł mi przy jeżdzie z stałą prędkością około 60 km/h, następowało jakby mocne przychamowanie, obroty spadały od razu do zera i autko gasło. Byłem znowu w ASO ale twierdzą, że z instalką jest wszystko ok. Może ktoś podpowie co z tym fantem począć, co się może dziać?
Nie było w tym czasie żadnego deszczu.
A świece i kable kiedy wymieniałes?
Miałem coś podobnego, podczas przyhamowywania gasł. Wymieniłem wnętrzności reduktora (zakupiłem tzw. zestaw naprawczy), wymyłem obudowę reduktora i silnik krokowy. Problem się więcej nie pojawił.
> pojawił.
A jaki jest koszt takiego zestawu naprawczego?
Świece, kable, filtr gazu, filtr powietrza były wymienione w marcu.
Ja mam instalację Landi Renzo i zestaw naprawczy reduktora kosztował mnie 90 zł ale to było na wiosnę 2006.
jak traci nastawy po regulacji to rewizję (albo wymianę) reduktora trzeba zrobić...
Zestaw wymieniłem po przejechaniu 100 000 km na gazie.
Ja mam instalkę Tartarini II generacji, a na gazie przejechane mam 38 tysięcy kilometrów.
