Asterka focha strzeliła
Witam wszystkich
Wczoraj po południu moja asterka strzeliła mi wyjątkowego focha. Rano przyjechałem do pracy, wszystko było w porząsiu. Po południu przekręcam zapłon i lampeczka od świec nie reaguje, próbowałem kilka razy, nic. Oczywiście silnik nie odpalił. Wziąłem miernik, + do +na aku, - do świecy i 12,7 V mi pokazywało na każdej. A lampka ani myśli zapalić. Oczywiście jak na złość (albo i na szczęście wink.gif ) klucza 12 nie miałem. I tak stałem jak osioł z otwartą klapą, żonka już modły odprawiła i nagle przekręcam i wszystko OK. Ruszyła.
Nie wiecie co to za fochy były ?? O nowe świece się domaga ? Może jakiś styk do przeczyszczenia ? Nic oprócz tego sprawdzenia miernikiem nie grzebałem.
Witam!
Ale rozrusznik kręcił? Pozostałe kontrolki się swieciły? Moze to tylko poluzowany (lub zasniedziały) styk przekaźnika świec i chwilowo nie bylo grzania.
> Witam!
Dokładnie tak. Rozrusznik kręcił, pozostałe kontrolki świciły. Tylko świece nie grzały. Apropos tego przekaźnika - gdzie on jest ? Tam gdzie bezpieczniki ?
Nadkole lewe przedzial silnika. chyba drugi przekaznik od strony przodu auta.
> przodu auta.
Dzięki. To jednak całe szczęście że klucza nie miałem przy sobie wink.gif. Już chciałem świece odkręcać wink.gif
A poważnie to sprawdz ten przekaźnik.
> Witam wszystkich
> szczęście ) klucza 12 nie miałem. I tak stałem jak osioł z
a może żarówka w kontrolce sie tylko przepaliła?przy mierzeniu miernikiem świece normalnie grzały i dlatego pewnie odpalił.Taka moja teoria ale mogesie mylić
Pozdro
> Pozdro
Brałem i to pod uwagę, ale jak napisałem silnik też nie chciał odpalić.
> odpalić.
Gdzie w końcu ten przekaźnik ? Szukałem w ksiązce Etzolda i tam jest info że przy prawym słupku ??
Tak jak pisałem wczesniej, info za Etzoldem, strona 262 rys D6297 skrzynka E.
