Skrzynia mi się poci
Zauważyłem, że na łączeniu skrzyni z obudową sprzęgła jest mokro od oleju. Wisi tam jakaś kropla oleju łapa skrzyni też jest wilgotna. Pod autem plam jednak nie widzę. Skrzynia SC 1.1 bez podciąganego wstecznego. Czy taka pocąca się skrzynia powinna mnie niepokoić, czy TTTM.
> Pozdrawiam
Może tez być wyciek z miski olejowej.
> IMO simering na wale...
A taka wymiana simeringa na wale to duzo roboty???bo mam to samo.I czy w takim domowym garażu uda mi sie to zrobic???
Możesz mieć racje, bo ten olej raczej mi na przekładniowy nie śmierdział. Jaka jest mniej więcej cena wymiany siemeringa u mechaniora.
Mi tez się pociła ostatnio wymieniłem tak jak już ktoś wcześniej napisał IMO simering na wale i jest git nic nie cieknie i jest ok smile.gif
> mechaniora.
ale żeby go wymienić musisz albo silnik do góry albo skrzynie na dół...
i koszt ja płaciłem 180zł robociznę i jeszcze mi przy tym jakies uszczelki wymienił czy cuś... cool.gif
warto niech przy okazji sprawdzi stan sprzęgła jak już będzie wymieniał bo szkoda by za jakiś czas znów drugi raz płacić za rozbieranie skrzyni... palacz.gif
> simering kosztuje 19zł
> dół...
Trzy miesiące temu wymienione sprzęgło sciana.gifsciana.gifsciana.gif. Na razie będę z tym jeździł, no chyba, że zaczną się plamy na asfalcie. Dziekuję bardzo za informacje.
> Trzy miesiące temu wymienione sprzęgło . Na razie będę z tym
mi raz auto traciło moc i zostawiłem we fiacie i tak sie umówiłem że popatrzą oglądną i powiedzą co jest nie tak a ja wtedy im powiem czy mają to robić czy nie...
i obejrzeli i powiedzieli mi że jest wyciek ze skrzyni do sprzęgła czyli simering i wtedy miałem pewności podziękowałem i poszedłem do taniego mechanika 270751858-jezyk.gif
