kod usterki 33 co z tym fantem zrobić??
auto: astra 1.4 X14NZ 98'
problem:
przy wysokiej temp tak 100C w jezdzie w korku na LPG zaczynaja spadac obroty na biegu jalowym
silnik strasznie rzuca wywala CHECK ENGINE i jak zaraz nie dam gazu to zdycha silnik
troche to uciazliwe bo co do swiatel podjade to hamulec luz gaz bieg gaz luz hamulec gaz i tak w kolko
kod sprawdzilem i wyswietla 33 ...znaczy sie za wysokie napiecie w czujnik cisnienia w kolektorze
aha taki sam motyw sie dzieje jak silnik ma norm temp ale na maksa go obciaze czyli: swiatla dlugie szyba ogrzewanie dmuchawa 4 bieg na LPG
na benzynie tez czuc ale to norma przeciez tyle ze na LPG tragedia jest
pytanie czy wymieniac ten cholerny czujnik??
napiecia niby sa na nim OK jak nie rzuca silnika na boki
drogie to ustrojstwo
To raczej nie wina czujnika.
Na benzynie błąd wyskakuje?
no własnie na benzynie jest ok
wiadomo czuc ze silnik jak obciazony ale nie spadaja obroty tak drastycznie...
wyreguluje dawke i chodzi dalej na ciut podniesionych normalny objaw
a tu z tym czujnikiem i kodem 33 to mysle ze jakby czujnik padl to caly czas by wyswietlal a nie w okreslonych przypadkach
wniosek: cos powoduje wywalenie tego kodu, ale co????
wezyk moze byc zasyfiony do tego czujnika??? nierozbieralem wtrysku choc na krokowcu syfu bylo z 0,5mm wiec moze i tak samo jest tam
Czujnik rejestruje zbyt wysokie ciśnienie w kolektorze dolotowym. IMHO jest to wina instalacji LPG.
