dym przy stacyjce ?? HELP me :)
zauważyłem że pojawia się co jakiś czas dym przy stacyjce w momencie jak odpalam samochód, dziś zaobserwowałem że wychodzi z okolicy przełącznika wycieraczki, jak myślicie co to może być, dym jest taki cieniutki jak z papierosa i nie zawsze sie pojawia, jak już sie pojawi to z 5 sekund i znika, tak jakby dymiło podczas styku jakiegoś confused.gif
> jakiegoś
Witam!!
Moim zdaniem wyłącznik zespolony powiedział 30.GIF ale niech sie wypowiedzą inni to tylko moje domysły hmm.gif
> Witam!!
> Moim zdaniem wyłącznik zespolony powiedział ale niech sie wypowiedzą
miałem to samo i to był przełącznik zespolony.
u mnie magik podgiął którąś blaszkę gdzieś tam w środku mostkując pozycyjne z mijania i działa do dzisiaj wink.gif z tym że samych pozycji nie włączę wink.gif
> jakiegoś
Mi się spalił tak ze miałem ogień w okolicach przełącznika wycieraczek. Normalnie się stopił
> Witam!!
dzięki koledzy, wygląda na to że macie rację, ale jeszcze działa wszystko 270635636-JUMP2.gif
> wszystko
> nowy kosztuje 303 złote
Kup używke na allegro.
tez o tym pomyślałem ale boje sie ze sie zdymi tak jak ta frown.gif albo kupie zdymioną, bo to różnie bywa oslabiony.gif
Zostawic oryginal - tylko troche go przeczyscic i takie tam, a swiatelka przerobic na przekazniki.
Mam cały komplet, 3 sztuki, zaniedługo na tzrecim zagoszczą światła do jazdy dziennej zeby.GIF
A przy okazji jak nie masz alarmu to możesz diode migającą podłączyć, żeby po zgaszeniu autka sobie mrugała 270635636-JUMP2.gif
Potwierdzam, to pewnie przełącznik zespolony.
Mój w końcu poszedł do wymiany i chociaż nie zauważyłem dymu, po wymontowaniu okazało się, że plastik był w jednym miejscu stopiony.
zgadzam się z Tobą ,technika lubi płatać figle...
> stopiony.
warto też zobaczyć w jakim stanie są kostki łączeniowe przewodów do przełączników. U mnie też kopciło a winą były zaśniedziałe styki i jedna z kostek lekko sczerniała.
  • 4 tygodnie później...
Czy może ktoś wyjasnić dlaczegosię dymi? Skoro to zasługa włącznika świateł mijania to dlaczego się dymi przy właczaniu zapłonu, gdy światła są wyłaczone?
Ma ktoś jakiś schemat tego przełacznika?
