Problem z odpalaniem
Witam w moim Punciaku pojawił się problem. O co chodzi?? Mianowicie przy zapalaniu samochód ledwo kreci by po chwili odpalić bez problemu. Wydawało by się że to akumulator ale zabrałem go do domu podładowałem i nic może trochę lepiej ale też problem ten sam (trochę szybciej zapalił) spróbowałem na innym akumulatorze – to samo. Wydaje się tak jakby nie mógł na początku uciągnąć by po chwili odpalić bez problemu. Po zapaleniu chodzi bez problemu nie trzęsie obroty nie skaczą wszystko w porządku, żadnego pływu nie ubywa. Przy zapalaniu słychać tak jakby szum wody nie wiem do czego zabardzo to porównać. Jak już zapali i go zaraz zgasimy to odpala bez problemu jednak po przejechaniu 10 -15 km po zgaszeniu auta gdy chcemy je odpalić to problem zaczyna się od nowa. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co to może być i jak temu zaradzić byłbym bardzo wdzięczny.
I jeszcze jedno pytanie. Jeśli pękła linka hamulca ręcznego to czy w ogóle nie będzie ręcznego czy powinien być słabszy?? Czy jest możliwość żeby naraz pękły obie?? I ma ktoś jakąś dobrą radę by szybko i sprawnie dostać się podspód i ją wymienić (mile widziane jakieś zdjęcie jak to jest złożone) Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Witam. Mi ciężko kręcił jak miałem wywalone takie małe tulejki w rozruszniku. Wyciągnąłem rozrusznik, wsadziłem nowe tulejki ( pasują z rozrusznika cinquecento i kosztują bodajże 2zł sztuka) i pali jak ta lala od strzała smile.gif Także możliwe że to je to. A jeśli chodzi o szum po przekręceniu kluczyka to to je normalna sprawa, pompka paliwa pompuje paliwo wink.gif, widocznie Ci troszke głośniej chodzi. Pozdrawiam
> Kiedy wymieniales kable WN i swiece?
Przecież to klekot...
Jak na moje oko to początek padu Altka. takie same objawy mieałem w bravo i Punto II. Najpierw słabo kręcił myślełem, ża to aku kupiłem nowy na nic to samo, po odpaleniu słychać było szym a któregoś pewnego ranka po prostu nie nie kręcił.
Prosty test zdejmij pasek altka i zapuść i będziesz wiedział wszystko
Kable i świece wymieniałem w listopadzie
Dzisiaj jeden problem rozwiązałem i linka została wymieniona. Teraz czas na ten rozrusznik w którym miejscu i jak najlepiej się do niego dostać w dislu??
