pompa wody 1.1
dizo jest roboty ??co mi bedzie potrzebne przy wymianie?ciezko zmienic ?chyba trzeba rorzad wyciagnac??
tak sobie roboty
bedzie potrzebny silikon
sciagasz kolo, nadkole, rozrzad, odkrecasz pompe
wyciagasz, czyscisz z silikonu, dajesz silikon na nowa i skrecasz spowrotem smile.gif
a można od razu wrzucić tak mocniejszą tą z 1,2 co by się przygotować do swapa wstępnie nie będzie problemów ??
pompy wygladaja tak samo smile.gif czy to od 1.1 czy to od 1.2 smile.gif moze jakimis detalami sie roznia, ale jesli to detalami mocowania smile.gif wirniki sa takie same 270751858-jezyk.gif
juz gotowe zjelo mi to 2.5 h ale bylo warto wskazowk temp wody rzadko przekracza 100 i najwazniejsze ze nie cieknie grinser006.gif
> pompy wygladaja tak samo czy to od 1.1 czy to od 1.2 moze jakimis
> detalami sie roznia, ale jesli to detalami mocowania wirniki sa
> takie same
czesto zdarza sie ze jednak wirniki sa inne ale to chyba zalezy od producenta niewiem.gif
> producenta
wirnik wirnikiem ale pompa od 1,1 mpi wygląda identycznie a jednak moduł na kółku jest inny zlosnik.gifok.gif
