Elpigaz Leonardo - jak odpalić na PB?
Witam serdecznie.
Ostnio moja Nubira odpala tylko i wylacznie na gazie. Boje sie ze silnik sie przez to niszczy. frown.gif Kiedys Nubira odpalala sie na bezynie i po przygazowaniu na wyzsze obroty przechodzila na gaz... Ostatnio samo sie to przestawilo. sciana.gif Wie ktos jak to ustawic? Z gory wielkie dzieki za pomoc. bow.gif
> Witam serdecznie.
> silnik sie przez to niszczy. Kiedys Nubira odpalala sie na
> gaz... Ostatnio samo sie to przestawilo. Wie ktos jak to
> Pozdrawiam
jakiego masz kompa od LPG?
Uuuuuuu to teraz mnie Kolega zaskoczyl biglaugh.gif Gdzie to mozna sprawdzic? Instalacje zakladalem w Daewoo w autoryzowanym serwisie...
> Uuuuuuu to teraz mnie Kolega zaskoczyl Gdzie to mozna sprawdzic?
zobacz np dokad ida przewody od aktuatora lub parownika...i wtedy zobaczysz jakies (zazwycz\aj czarne)pudeleczko..i na nim powinno byc napisane co to za komp
> Oki jutro sprawdze to napisze
> Dzieki za pomoc
Nigdzie nie moge niczego zlalesc frown.gif Na jednej skrzyneczce jest "Leonardo 01" a na drugiej "A.E.B.". Moze ktos juz wie jak rozwiazac moj problem? niewiem.gifsciana.gif
> Nigdzie nie moge niczego zlalesc Na jednej skrzyneczce jest
jeśli masz napisane leonardo 01 to najprawdopodobniej masz Elpigaz Leonardo Pro 01, wg. gazowników jeden z lepszych kompów do gazu
Mozliwe ze taki mam. Instalacja kosztowala 3lata temu nie malo bo cos okolo 2800zl. Auto spala wyjatkowo malo na tym kompie, wiec jestem bardzo zadowolony z tej instalacji. Jedyny problem jaki z nia mam to, to, ze auto nie odpala na Pb tylko od razu na LPG, o ile nie przelacze wczesniej na Pb kontrolna. Kiedys tak ladnie odpalala na Pb a po przygazowaniu sama przechodzila na LPG. Jak to zmienic? Ktos moze wie?
Musisz mieć laptopa, program i interfejs do Twojego kompa LPG.
Z tego co pamietam ten komputer ma mozliwosc ustawienia, na jakim paliwie ma byc uruchamiany silnik. Jezeli nie masz mozliwosci podlaczenia instalacji do komputera PC, to jedz do gazownika - niech sprawdzi Ci ustawienia.
A nie da sie tego zrobic inaczej? Musze koniecznie jechac do gazowanika i za taka pierdulke bulic? sciana.gif
kup kabelek na allegro za okolo 40zl(lub zrob sam..koszt okolo 10-15zl)...i bedziesz mogl w przyszlosci sam sobie regulowac instalke zamiast placic gazownikowi...
hmmm... ale musze miec chyba laptopa, a z tym moze byc problem :/
> Moze ktos ze Szczecina chetny do pomocy?
chyba ze masz garaz i zatargasz PC do garazu...ale jak sprawdzic na stacjonarnym w czasie jazdy?? niewiem.gif
