Co domontowaliście do AII ??
Witajcie,
Chyba jak wszyscy lubię usprawniać swoje autko, mam pytanie co udało wam się do montować, preferuje raczej oryginalne elementy lub z delikatną modyfikacją. Mi jak na razie udało się:
- tempomat (wystarczyło tylko manetkę dołożyć)
- oryginalny włącznik świateł
- lampkę oświetlenia wewnętrznego z czujkami od alarmu i mikrofonem smile.gif
- rączki z tyłu z podświetlaniem
- podłokietnik (nie oryginalny ale dedykowany idealnie pasujący)
- domykanie szybek (przeróbka sterownika centralnego zamka)
- teraz myślę o klimatronicu ale im się dalej wgłębiam tym uważam że za dużo zachodu
- może czujnik cofania ?? - macie jakieś fajne patenty na ładne zamontowanie we wnętrzu ? czy to tylko zbędny bajer ?
pozdrawiam
moze jakies zdjecia??
Moglbys zdradzic szczegoly z tym tempomatem?
Hmm wszystko napisalem, dolozylem tylko manetke z oryginalnym sterowaniem tempomatem i juz dziala. Jakich wiecej szczegolow chcesz bo nie rozumiem ??
Każdy by tak chciał - dołożyć manetkę i już. A to się udaje tylko w samochodach z elektronicznym gazem, więc prznynajmniej numeryu silnika od Yxxxx i to jeszcze czasami trzeba aktywować go TECHem, czy nawet wstawiać czujnik pod sprzęgło. W większości diesli wystarczy tylko wymiana manetki. Ty masz gaz na linkę, więc sporo kombinowania, ale też wykonalne...
> Witajcie,
Niestety ja nie mogłem założyć orginalnych lub mniej orginalnych części bo są niedostepne klnie.gif
Mianowicie chodzi o moduł sterowania wentylatorami i klimą, który znajduje pod przednim zderzakiem z lewej strony. Jest niczym nie zabezpieczony ( były juz przypadki na forum o zaśniedziałych stykach czy czymś innym w tym module), więc postanowiłem przykręcić lekko wyprofilowaną płytkę z pcv 893goodvibes.gif Teraz nie straszne mi błotko pośniegowe czy akweny wodne bez znaczenia strategicznego (czyt. kałuże) zlosnik.gif
ja ostatnio przyciemnilem szybki wszytkie 5 sztuk , dołozylem alarm i domykanie szybek na 4 sztuki (wiem ze domykanie jest fabryczne ale chodzi mi o podpiecie do alarmu), zmienilem felgi, dolozylem obrysówki na zderzak przedni, załozylłem chlapacze, wygłuszyłem drzwi mata dekarska ( i dzwiek polepszył sie i to bardzo ) , wymalowałem srodkowa konsole na koor jakis błękit gringo metalik, i ta zewnetrzna tarcz e na zegary oraz dolozylem ringi na zegary i wskazówki na czerwono pomalowałem, -kierownicę skórzaną
-lampkę oświetlenia wnętrza z vectry 3 żaróweczki
w planie jest jeszcze załozenie brewek i zmiana grila
włozył bym zdjecia ale eni wiem jeszcze jak sie wkłada kilka zdjec do jednego posta cool.gif
koniecznie zapodaj zdjęcia
A więc tak:
1) Alarm
2) Uniwersalny centralny zamek
3) Elektryfikację lusterek wraz z podgrzewaniem
4) MID-a, ale bez CC
> przykręcić lekko wyprofilowaną płytkę z pcv Teraz nie straszne
Do czego i w którym miejscu tą płytkę przykręciłeś ?
A masz jakąkolwiek fotkę tego lub byłbyś tak uprzejmy i ją zrobił.
Na czym polegała ta przeróbka centralnego ?
> Witajcie,
-alarm,
- car audio - drzwi tył, przód, wzmacniacz, radio,
-wygłuszenie maski, przegrody przedniej i wyciszenia pod deską rozdzielczą (u mnie żadnego z tych elementów fabrycznie nie było) a także dodatkowe wyciszenia pod deską rozdzielczą, w planach kolejne wyciszenia m.in. bagażnika, drzwi, przegrody przedniej, podłogi
-lampkę oświetlenia wnętrza z omegi po liftingu,
-konsolę środkową drewnopodobną
-białe zegary z coupe
-mid [moduł check oczekuje w kolejce],
-w kolejce również jest sterownik świateł [robiony na zamówienie]
- w planach także tempomat
na razie tyle pomysłów ale pewnie coś sie urodzi,
brat
A tu jest to opisane link
Wcześniej zamontowałem sobie osłonę pod silnik koszt od 80-120 zł i w trakcie montażu osłony zauważyłem ten moduł. Poszukałem w sieci i okazało się, że ta częsć jest niczym nie osłonieta co potwierdził pracownik serwisu ASO. Więc po wycięciu PCV i wyprofilowaniu jej przykręciłem osłonę modułu do istniejącej już osłony silnika oraz do obrzeża zderzaka ( jest tam taki wypust od wew. strony i trzyma się już prawie rok 893goodvibes.gif) Jak zejdę do samochodu i nie zapomnę, to wrzucę fotkę grinser006.gif
dziś dołożyłem jeszcze regulację czasu przerywanej pracy wycieraczki:
w trakcie testów na pająka:)
a tu już gotowy zestawik do zamontowania w autku:
