jakubek
  1. Dlaczego na wszystkich stacjach Orlen są ceny z 08.07 i nie mające pokrycia w rzeczywistości. Trudno planować czy tankować w trasie czy po dotarciu do celu jak nie znamy aktualnych cen. Jak dla mnie mapa nie spełnia oczekiwań
  2. Popróbuje zobacze co to da .
  3. Może głupio zabrzmi ale jakiej grubości podkładki dałeś? A może lepsza byłaby tulejka ?
  4. jakubek odpowiedział mariuszandego na temat - MG3
    Tak samo o TSI. Na miliony silników problem ma promil Te nowsze evo2 już bez problemu są
  5. Co polecacie do domowego użytku. Zestaw kilku srubokretow w przyzwoitej cenie- max 200 zł. Mialem juz kilka zestawów marketowych to po paru użyciach nie nadawały się do użycia. Jakość słabiutka. Dobrze żeby były dość długie i jeszcze pożądane końcówki magnetyczne.
  6. Nie pokodujesz. Kabelek załatwia sprawę i nie trzeba klikać w przycisk. Pamięta ostatni stan
  7. Fabryczne nie.podejrzewam ze fabrycznie montowane w tym samym miejscu i do tych samych "przewodów" szybko by zostało rozpracowane i skuteczna wartosc jego była by zerowa.
  8. U mnie mam 3 sposoby odblokowania - telefon, kod przyciskami albo osobny pilot na BT. Więc możliwości są tylko problem z właścicielem żeby umiał albo chciał z tego skorzystać.
  9. Chodzi głównie o to ze jeżeli by chcieli to przynajmniej temat kluczyka i jego „kopiowania” zostałby rozwiązany szybciutko przez producenta gdyby tylko chciał. Podobnie jak temat łatwego dostępu zewnętrznego do systemu Can i kradzież w ten sposób
  10. W czasie jazdy to nie ale jeżeli prędkość spadnie do „0” - to mógłby się wyłączyć. Ale po co ? Kupi się następny i producent zadowolony
  11. Nie doś wiadczyłem tego sam osobiscie ,ale na grupqach FB temat uszkodzeń modułów SOS oraz jego akumulatora przewija sie nie raz.Z tych dyskusji wynika,że jeżeli akumulator od sos jest mały.W trakcie eksploatacji jest ładowany z głównego akumulatora.jezeli ten jest słaby niedoładowany nie ładuje modułu SOS .Akumulator SOS szybko sie rozładowuje i sypie błędami.Dla ASO jest nienaprawialny i nie da sie zregenerowac czy wymienic samego akumulatora.Wymieniaja cały modół i trzeba go zakodować itp. Uzytkownicy zgłaszali problemy z SOS juz nawet podczas gwarancji - i wtedy były wymieniane w ramach gwarancji. Ale zastrzegam sie ze ja tego nie doswiadczyłem ,mimo ze od jesieni do wiosny jeźdzę bardzo mało i czasem auto stoi nawet do 3 tygodni.Ale staram sie wtedy podładowac akumulator prostownikiem.
  12. Z checia poczekam na Twoje doświadczenia. Sam szukam czego co pozwoli od wiosny do jesieni utrzymac akumulator w przyzwoitym stanie bez podłączania do prądu
  13. Popytaj poczytaj czy system SOS a dokładnie jego akumulatorek wytrzyma 2 miesiące bez pomocy głównego akumulatora. Odpalić odpalisz pewnie ale będziesz miał go do wymiany a niewykluczone że cały modół SOS.
  14. Nowa fabryka to raz ale jak się będą zachowywać to dwa. A właściwie to dopiero za 3-4 lata się okaże co są warte
  15. pod warunkiem ze na manetce masz ustawione wycieraczki na auto. jak są na "0" to nic ci się nie zmieni.wycieraczki nie działają a światła przód dzienne tylnych brak.
