Wyłączenie start stop w nowszych VAG
Maifrendy już ogarneli. Pasuje do aut gdzie wyłącza się start stop na ekranie.
A nie prościej, łatwiej i szybciej kodowaniem?
Wystarczy zmienić parametr napięcia w parametrach wyzwalania start/stop. Działa we wszystkich VAGach
YOUTUBE
YOUTUBE
 W nowych się nie da. Chyba od MY 2020 już nie zmienisz. Helmuty wyłączyły tą opcję.
W nowym VAGu 2024 da się. Osobiście u siebie wyłaczyłem 😀
Jaki model?
2 minuty temu, wujek napisał(a):
Jaki model?
Tiguan R 2024, kabel VAG COM 908 oczywiście z Chin kupiony w 2009 roku
To nie jest nowy model :phi: wyłącz to tym sposobem w nowym Tiguanie.
Coś tu nie klei się.
Kabel kupiony w 2009 roku
Tiguan nowy kupiony w 2024 roku
Silnik EA888GEN4 (robią je od 2020 roku) - sterownik ten sam co w Golfie 7 R (T-Roc R nadal to jest starszy gen3 z mocą 310km)
Magicznego kabelka nie chciałem żeby nie było problemu z gwarancją. Są trzy miejsca gdzie można zmienić programowo - podobno nie wszystkie działają, ja wybrałem "Control Unit 19 - zmiana limitu napięcia"
Chyba że piszesz o tym Tiguanie co go dopiero pokazali i mają wypuszczać od marca
Zamówiłem też obdeleven ale jeszcze idzie.
Edytowane przez bengamin
Chodzi o to, że Tiguan jest na starej platformie, klepany od 2016r, a sama platforma ma 12 lat.
  • 11 miesięcy później...
Cześć! Posiadam Passata B7 z 2013 roku, 2.0 TDI, wersja 177KM. Chciałbym wyłączyć na stałe system start-stop, za każdym razem musze to robić po odpaleniu samochodu. Jak sobie z tym poradzić?
Chyba najlepiej to kupić kabelek na AliExpress który wpinasz pod przycisk start stop.Moj kosztował 20 pln z dostawą! Chyba trafiłem na promocję, normalnie 50.
Do takiego zabytku Ci to każdy elektronik zrobi vcdsem. W tych silnikach zmienia się jeden parametr napięcia i start stop się nie włącza.
A rocznik 2023 orientujecie się czy się da?
Póki co inaczej to sobie opracowałem przy pomocy pamięci dodatkowego modułu.
Ja mam scale z listopada 2022 i nie da sie ruszyc sterownika silnika a tylko tak mozna wyłączyc to dziadostwo.
kablem od "przyjaciół" nie chce.
P.S. A Ty konkretnie jak masz to ogarnięte ? Widziałem na allegro po 75 zł moduł UNI ADSS - czy to to ?
Niedostępne niestety. I 500 stów za wyłączenie S&S ? Ja nie należę do elity AK i zwyczajnie rozum nie pozwala na takie cuda.
Line assist mi nie przeszkadza .
36 minut temu, DoLeCk napisał(a):
Wspominałem, że tryb pamięci mnie nie interesuje gdyż mam podobne rozwiązanie już ;)
To tylko podczas chiptuningu tam mogą wyłączyć co chcesz. w sterowniku. Pozostałe apki nie ogarniają w nowszych modelach.
Line assist moana w obd11 zmienic. :spy: A do SS trzeba szukać taniej na Allie.
  • 3 tygodnie później...
No to zagadka.
Golf 7 produkcja 2019, modelowo 2020, nie da się wyłączyć s&s. Wszystkie możliwe sposoby nie działają. Ktoś coś podpowie co zrobić, czy pozostaje kupno modułu u chińczyka?
14 godzin temu, 51cent napisał(a):
No to zagadka.
Chinol zostaje albo odisem. Chinol prostszy.
Chinook zamówiony. A wiesz może gdzie włączyć ogrzewanie lusterek, tak żeby uruchamiało się razem z ogrzewaniem tylniej szyby?
Nie widziałem takiej opcji.
Szkoda, w Roomsterze z2013r tak miałem włączone. Masz jakąś rozpiskę do golfa 7 co gdzie włączyć?
Zobacz tutaj https://forum.obdeleven.com/thread/167/golf-mk7-coding-adaptations plus długie kodowanie. Plus dla zaawansowanych Odis. Start stop ogarną też tunerzy jak jakiś stage 1 zrobisz.
@wujek Możesz kojarzysz opcję, gdzie szukać zasilania gniazda usb w platformie mqb? Chcę zmienić ustawienie, żeby zasilanie gniazda było po zapłonie, a nie po otwarciu auta. Na pewno da się to zrobić, tylko nie mogę znaleźć opcji w kodowaniach. Mega wburwia mnie, jak jestem w pobliżu otwartego auta i telefon w ręku mi słabo działa, bo cały czas próbuje nawiązać połączenie z zasilonym donglem wifi od AA. Najlepiej, gdyby zasilanie znikało po wyjęciu kluczyka, tak jak cały infotainment.
Najprościej to dongla wsadzić do zapaliczniki i zmienić bezpiecznik.
Ciekawe czy na USB też zadziała?
kodowanie musi być w Control Units > 5F > Information Electronics >Multimedia > Extended Coding > Byte_19_USB
Edytowane przez wujek
No więc zmiana z usb full, na usb charge nic nie dała, wszystko działa tak samo. Dongla do zapalniczki nie można, bo nie zadziała AA. On jest zamiast kabla usb miedzy autem, a telefonem. Że też nikt nie wpadł na to, by na usb zrobić zasilanie wtedy, gdy działa infotainment. Taka sytuacja, siedzę w aucie czekając na kogoś, zapłon wyłączony, nawet kluczyk wyjęty ze stacyjki, a na telefonie cały czas inicjuje się połączenie z autem, bo samochód jest otwarty i usb ma zasilanie.
Czyli to jest pewnie tak jak z magistrala CAN po jakimś czasie się wygasi. Kodowanie nic nie da.
W nowszych modelach AA się aktywuje po otwarciu auta. Wsiadam odpalam i AA spięte.
Przecież o tym piszę. W Golfie VII przed liftem jest tak samo, a wolałbym po zapłonie.
Napisałeś o USB, w którym jest napięcie po otwarciu. Przecież tak jest lepiej zanim odpalisz zapniesz pas, AA czy tam CP już działa. Po drugie mimo spiętego CP czy tam AA dalej mogę działać na telefonie, co masz za słuchawek co się zawiesza ?
Dwie różne słuchawki Samsunga serii A. Nie tyle co wiesza, ale mruga ekran, bo nawiązuje połączenie co chwilę.
Porzucisz link? Działa ?
Nie działa ☹️ Nikt nie wie jak to włączyć
Hmm, no tak bywa z chińczykami. Reklamowales?
Ale co miałem reklamować? Zapytałem o ogrzewanie lusterek, ty w tym temacie też zapytałeś. Więc odpowiedziałem że nikt nie wie jak to włączyć.
Hej. Jako świeży posiadacz Polo 1.2 BM 2016 pytam czy da się na stałe deaktywować S&S?
Z tego roku to tak.
@wujek wspominałeś wcześniej o odisie. Masz może praktykę w tym programie? Wiesz jaki jest tok postępowania?
Ja za to zapłaciłem bo to nie jest trudne ale trzeba poćwiczyć.
tu wystarczy obd11 i ustawić napięcie aku na ponad 12V
  • 4 miesiące później...
W dniu 15.03.2025 o 19:10, sdss napisał(a):
Dział na każdym gazie ;)
W T-Crossie z 2020 zmiana napięcia nie pomaga i S-S nadal chodzi....
  • 1 miesiąc później...
Trzeba kabelek od chińczyka.
Passat B8 2023 - kabelek od majfrienda zrobił robotę
  • 3 miesiące później...
Ale kabelek "emulator" załatwił robotę, czy może kabelek "interfejs diagnostyczny" pomógł w wyłączeniu kodowaniem?
Nie pokodujesz.
Kabelek załatwia sprawę i nie trzeba klikać w przycisk. Pamięta ostatni stan
Kabelek "kabelek"- nie nie kodowałem żadnym "diagnostykiem". Podłączyłem przed klawiszem do oryginalnej wtyczki i wszystko działa. Po odpaleniu auta zawsze domyślnie wyłącza system. Koszt jakieś 40zł
Edytowane przez Makary
Alle musisz mieć fizyczny przycisk ) Jak nie masz to "kabelek" bliżej 500 i zapamiętuje też "asystentów". Mi nie przeszkadza bo w trybie SPORT start/stop nie działa no chyba, że się zatrzymamy i "P" na skrzyni zapodamy. Pikania "asystentów" mi nie robią (jak pisałem) ani w VW ani w Toyce 😁
