odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
Mam odpowietrzenie kanalizacji 50mm i jest ok, nic nie bulgocze itp. Natomiast raz okazało się za mało. Pewnego dnia przyjechali na ulicę czyścić kanalize. Dwa domy dalej zapodali w rury tego węża WUKO i zadali cisnienie. Musiało być zapchane za moim domem bo ciśnienie poszło w mojej rury, zaczęło bulgotać i wywaliło wodę z syfonów z obu toalet i umywalek. Gdybym wiedział to podniósł bym klapę od studzienki przed domem.
Michelin Crossclimate 3 & 3 Sport
Już trochę je mam, przejeżdżałem zimę w sporym śniegu i w te upały latem i na mokrym. Na śniegiem było ok, radziły sobie. Natomiast mam mieszane uczucia co do zachowania na mokrym i w upały ja suchym. Na suchym wydają się miękkie. Nie czuć tego w zakrętach ale przy ostrym hamowaniu. Są i tak mega lepsze niż te micheliny po 3 latach ale jak będzie z dwa lata to nie wiem;)
Stare rynny - wymiana...
Zależy. Zmieniasz system więc i uchwyty nowe, jeśli da rady je założyć bez zabawy z pasem to w miarę lekko i bączek będzie już drogo. Tak jak kolega polecam rynny blaszane. Sam mam plastik i blaszane i różnica duża na plus blaszanych. Nie pracują tak pod wpływem temperatur. Mam 10 metrów w jednej linii, przy nagrzewaniu słychać jak sie to rozszerza. Nowe stalowe rynny są dobrze zabezpieczone antykorozyjnie i sporo postoja, nie wymagają malowania. Nie ma też problemu z opieraniem drabiny.
Co na podłogę w murowanej altanie na działce?
Nie powinien, jeśli nie będzie tam wody a tylko wilgoć to nawet jak przemarznie w zimie to będzie się trzymał.
Może być od wilgoci z gruntu, może być od wilgoci która gromadzi się bo beton jest wylany na glebę i jest zimniejszy. Gres czy kafle załatwi ten temat -to altanka:)
Skuteczny sposób na kreta
Tym się inspirowałem;)
Ja wrzucałem głęboko w tunelu karbid najlepiej w kilku miejscach, zalewalem woda, zatykalem na minutę czy dwie i podpalałem. Jak dobrze się nazbierało to wywalało i 10 metrów dalej. Ale wiele to nie daloz bo jednego załatwiłem to zostały tunele i za jakiś czas pojawiał się nowy:).
Prace minikoparka
Jak to na budowie, nie ma nudy i wszystko zgodnie z planem;)
Prace minikoparka
Też miałem glinę ale z uwagi na czas jest ciągle mokra więc koparka sobie spokójnie radziła. Natomiast wjechanie ze szpadlem to jakaś maskara, musiałem obkopac rurę wodna, zajęło mi to tyle co wykopanie połowy rowu koparka plus odpoczynek🤣 Mam pod domem taki kawałek gdzie za cholerę koparka nie dojdę. Chyba odkopie na 0,5 metra, wrzucę xps i zostawię. Nie wyobrażam sobie kopania szpadlem na 1,2 metra w tej glinie.
Prace minikoparka
Ja właśnie mam minikoparke i ogarniam odkopywanie fundamentów. 9metrow na głębokość 1,2 metra jakieś 3h. Ale ja się uczę, muszę ostrożnie operować aby nie uszkodzić elewacji. Używam łychy 50cm. Oczywiście to i tak tempo błyskawiczne bo szpadlem to można się zaje... Do takiej roboty to tak jak tutaj padło, lepiej koparko ładowarkę, wydajność kilka razy większa, chyba że ciasno.
Ja kupiłem bfgoodrich i mega zadowolony po zmianę z Michalinę cross climate (po 3 latach strach było na tym jezdzic na mokrym) opony ciche i fajnie się zachowujące
Usuwanie farby że ściany
Np od starości. Zależy jak zrobiona obrzutka , jaka zaprawa. Chyba że tynk typu gipsowego jak MP75 to raczej ciężko zepsuć.
Wystarczy opukać i będziesz wiedział czy się trzyma czy pusty.
Żyrafa i gruby papier czasem też daje rady, jak się nie zapcha.
Glazura wykończenie łazienki
Jak robiłem sam wypełniałem fuga, fachowcy robią silikonem. To chyba zależy od tego jak zrobiona jest ściana i że silikon nie pęka. Minfuga też nie pękała. Nie lubię też wykanczania silikonem w kabinach typu walk in. Silikon lubi grzyby , z fuga nic się nie dzieje .
irishpiter
