grzess
  1. Sądziłem że ktoś ma w tym temacie jakieś niedawne doświadczenie. Telefon do firmy - sprawa oczywista. Dzięki za odpowiedź.
  2. Jaki może być koszt wymiany przez firmę starych rynien metalowych na plastikowe? Obwód dachu ok 50m + ok 15m rynien spustowych. Ktoś ma doświadczenie w tym względzie? Ile fachowcy mogą sobie życzyć za taką usługę?
  3. Jak w temacie. Czy warto coś takiego kupić: https://craftcleaners.pl/product/102069755-diamentowe-szklo--profesjonalny?srsltid=AfmBOopyBtluXoyVw0SrW3JtqVdXxoHpkRFb1S8muKAQT8rmJOwsTNRy Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym płynem?
  4. grzess odpowiedział grzess na temat - Zrób to sam
    Niekoniecznie, chociaż żona nie lubi bym kupował używany sprzęt, bo: "jeśli go ktoś sprzedaje to znaczy że się nie sprawdził".
  5. grzess odpowiedział grzess na temat - Zrób to sam
  6. Witam. Potrzebuję zakupić osuszacz powietrza do piwnicy bo mam stale powyżej 70℅. Powierzchnia ok 60m2. Ktoś coś może polecić?
  7. OK dzięki!
  8. Gdzie kupiłeś taki zestaw? Może by ć na priv...
  9. Tylko jeszcze pytanie jak on działa. Jeżeli temperatura na powrocie spadnie poniżej 55 stopni np 40 stopni to na grzejniki nic nie pójdzie tylko piec będzie grzał samego siebie na krótkim obiegu żeby na powrocie uzyskać 55 stopni?
  10. Temperatura powrotu raczej na pewno jest poniżej 55 st.C zwłaszcza że w większości czasu ogrzewanie idzie bez pompki grawitacyjnie. Natomiast abym uzyskał na powrocie 55 lub więcej to chyba bym miał z 70 st. na wylocie z pieca i byłoby za gorąco w domu. Więc musi być obniżona temp wylotowa na grzejniki. Ten zawór będzie mi montował instalator bo sam nie mam takich umiejętności. Po oględzinach instalacji radził mi to zainstalować a że nie mam pod ręką innego instalatora to chciałem się kogoś poradzić Bo to kolejny zawór i dalsza komplikacja instalacji a mam ją trochę rozbudowaną.
  11. Jest sobie piec węglowy 5 klasy 24 kW bez zbiornika buforowego do ogrzewania budynku starszego ale średnio ocieplonego ok 180-200m. Chyba został za duży piec dobrany bo komora pieca jest strasznie zasmołowana i żeby piec lepiej pracował to jeden z fachowców poradził mi żeby zainstalować zawór czterodrożny żeby piec pracował na wyższej temperaturze. Pytanie czy jest sens instalować zawór czterodrożny bez zbiornika buforowego czy może to poprawić pracę pieca czy wręcz pogorszyć?
  12. grzess odpowiedział grzess na temat - Zrób to sam
    Też jej tak mówiłem, powoli dociera to do niej bo rysy są dość głębokie. Spróbuję poszukać jakiegoś przyzwoitego lakiernika. Dzięki za potwierdzenie mojej tezy.
  13. Moja przerysowała sobie zderzak swojej Yariski i nie chce szukać fachowca tylko uparła się że sobie sama to "naprawi" tylko mam jej załatwić środek do usuwania takich rys. Czy ktoś może polecić jakieś szpachle, polerki itp. bo wolę coś sprawdzonego niż kupować byle co. Pzdr....
  14. Będzie zamontowany czujnik tlenku węgla, jeżeli pojawi się tlenek trzeba będzie podjąć bardziej drastyczne kroki.
  15. Budynek z 1969 roku, nadbudowane piętro w latach 1995-2001. Dwa miesiące temu był wymieniany piec węglowy na V klasy zasypowy - ale jeszcze nie był używany. Przed wymianą firma kominiarska zrobiła szlamowanie (bez frezowania) komina żeby był szczelniejszy i nie wsiąkała w niego woda. Jednak po tych pracach czuć smród sadzy w pokoju. Komin nie nowy więc pewnie przy szlamowaniu została poruszona konstrukcja komina i pojawiły się rysy na ścianie Szpachlą usunąłem warstwy farby na ok 1/3 powierzchni komina i zagipsowałem jednak niewiele to pomogło. Dalej czuć sadzę... Ktoś ma doświadczenie w tym względzie? Czy można to opanować przez położenie odpowiedniej powłoki specjalnego kleju z siatką? Czy może trzeba będzie skuć tynk do cegły... itd. Czy (oby nie) burzyć komin i murować na nowo?
