Gregor_BS
  1. Wlasnie to sugerują jako naprawę. Troszkę jestem zawiedziony. Spodziewalem zie nowych oryginalnych elementów. Tak to wygląda z innej perspektywy.
  2. Jest dokladnie tak jak piszesz. Bylem w aso vw facet spojrzał i mowi ze raczej beda naprawiac bo ubezpieczyciel sie nie zgodzi na wymianę. Za małe uszkodzenia. Ale jak to jest. Auto mam mieć jak z przed zdarzenia. Wczesniej nie mialem szpachli spoterowania czy zeszlifowanego ocynku. Auto po takiej naprawie straci na wartosci.
  3. Facet przy cofaniu uszkodził mi samochód. Uszkodzeniu uległ bok samochodu. Szkoda jakich wiele. Bede oddawał na naprawę bezgotówkową. Interesuje mnie jaka forma naprawy zostanie zastosowana. Nie chce szpachelki na drzwiach ktore były w oryginalnej powłoce lakierniczej. Chcialbym zeby wszystkie elementy były nowe oryginalne. Czy moze sie skonczyc na naprawie?
  4. Czy mozna stosowac akumulator przeznaczony do lodzi (np varta z naklejką marine and leisure). Ktora ma takie same parametry (agm) jak do samochodu. Pytam bo wpadl mi w rece bon do sklepu turystycznego z ktorego nic nie kupie a potrzebuje akumulator ktory tam mają. Edit: cos takiego https://allegro.pl/oferta/akumulator-exide-dual-agm-ep600-12v-70ah-760a-p-17773131242
  5. TRW
    Gregor_BS odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Ale tarcza była toczona na aucie wiec powinno to zniwelowac nawet bicie piasty.
  6. TRW
    Nie mialem zegara wtedy. Tetaz kupiłem.wiec pomierze Ale nawet po tokarce na aucie bicie wrocilo po 1 tkm. Dupiate tarcze moim zdaniem.
  7. Trzeba kabelek od chińczyka.
  8. TRW
    Pylenie to pikuś. Chcialbym miec taki problem. Zamontowalem komplet trw przod i tył. Przejechalem 10 tys i wszystkie krzywe. Stoczone tokarka na aucie przod i tyl i po 1000 km znowu bicie. Tragedia juz tego szajsu nigdy nie kupię. 1400 zl plus 500 za toczenie. Wszystko poszlo sie walić. Ludzie chwalą brembo xtra to takie zaloze teraz.
  9. Obsluga i kodowanie->Konserwacja-> Wypalanie dpf w trybie serwisowym w ruchu miejskim cos takiego.
  10. Dzieki panowie. Od tego jednego momentu na razie nic się nie włączyło. Jeszcze 🙂
  11. Zapytaj go proszę jak masz z nim kontakt aby się upewnić. Dzisiaj wyjezdzającc z parkingu ludzie gapili się na mnie jakbym komuś ukradł auto 😄. Może wymienial np akumulator? Albo baterie w pilocie. U mnie system zgłaszał slabe napięcie miesiąc temu ale auto caly czas pali od kopa. Błędow w vcds brak.
  12. Udało się ogarnąć temat? Bo dzisiaj spotkała mnie identyczna sytuacja.
  13. Aktualizacja tematu. Wymienilem olej na 10w40, filtr oleju filtron. Dolalem jeszcze jakiegos uszlachetniacza LM. Silnik chodzi jak chodził ale lampka przy dojezdzie do swiatel nie swieci się. Teraz uwaga to stukanie to prawdopodobnie nie od silnika tylko od sprzęgla lub skrzyni. Po wciskaniu sprzęgła dzwięk zupełnie się zmienia. Czasem jest, czasem go nie ma. Chyba łożysko oporowe będzie padało. Olej w skrzyni był. Że też taki stary miś dał się nabrać na sztuczny miód. Wszystki dzięki za podpowiedzi.
  14. Licznikowe 108 tys. Zmienilem jeszcze ten olej na 10w40 i tez bez zmian. Myśle ze to zawory mogą klepać regulacja jest chyba na śrubki. Nie jestem pewien mechanikiem nie jestem. Na razie doktora nie chce wlewać. Wypadałoby faktycznie zrobic diagnostykę czy jest ekonomiczny sens ratowania tego auta.
  15. Były 2 kartki z wymianą oleju. Jedna z przed dŵóch lat byla 10w40 wlasnie, ale ostatnia 5w30. Wg specyfikacji producenta 5w30 tez moze być. Wiec poprostu tym sie kierowałem żeby nie skakać po lepkościach. Tak czułem ze moze byc zbyt rzadki. Spróbuję jeszcze wymienić na 10w40. Chyba ze faktycznie w samym oleju były jeszcze witaminy w postaci doktora.
