Wyłączenie start stop w nowszych VAG
Kabelek "kabelek"- nie nie kodowałem żadnym "diagnostykiem". Podłączyłem przed klawiszem do oryginalnej wtyczki i wszystko działa. Po odpaleniu auta zawsze domyślnie wyłącza system. Koszt jakieś 40zł
Passat B8 2023 - kabelek od majfrienda zrobił robotę
Makary obserwuje zawartość Passat B8 FL 2023 - wskazówki licznika
Dziwna rzecz dzieje się ze wskazówkami obrotomierza i prędkościomierza. Podczas jazdy potrafią losowo się zawiesić i nie reagować przez chwilę, przez co odpowiednio nie wskazują. Przeważnie wskazują 0 a potem normalnie. Zdarza się to różnie - raz obrotomierz, raz prędkościomierz czasem obie. Po krótkiej chwili zaczynają działać poprawnie. Licznik analogowy Spotkał się ktoś czymś takim?
Malowanie dachu
Polecam i jotuna i chłopaków z asap4u - Stachu zrobił super robotę na dachu 👍
Izolacja poddasza w taki sposób
Strych jest podzielony na dwie części: na jednej jest strop zrobiony z "garów" i prawdopodobnie przykryte wełną mineralną i obite płytą pilśniową - druga część płyta GK + deskowanie + "prawdopodobnie" wełna przykryta płytą wiórową. Strych suchy Dach - blacha falista na deskowaniu bez żadnej izolacji. Na tą chwilę nie robiłem jeszcze fizycznych oględzin pod płytami - opieram się na pamięci poprzedniego właściciela. Robione ok 30 lat temu. Zamysł taki aby na strychu położyć izolację - piana PUR (natrysk) problematyczne bo musieli by przez cały dom się tarabanić. Myślałem o wyłożeniu wełną lub styropianem lub polynor
Cześć. Mam zamiar ocieplić (uszczelnić) poddasze - generalnie myślałem nad styropianem ułożonym na podłodze (poddasze nieużytkowe). Znalazłem to z https://www.polynor.pl Filmiki na yt widziałem - teoretycznie działa - estetycznie średnio. Czy warto się tym interesować i takim sposobem wypsikać strych?
Malowanie blachy na dachu
Jotun robi robotę - malowałem w zeszłym roku ok 180m2, 2 warstwy - efekt super.
Jak wrzucić kostkę do Geberit
15 lat i nie zauważyłem tego efektu. Koski wrzucam regularnie... ale zwrócę uwagę
Musisz odkręcić ramkę przycisku i usunąć tą białą płytkę (to jest zaślepka techniczna z instrukcją montażu i regulacji przycisku - zbędna) i ponownie przykręcić ramkę. Będziesz miał bezproblemowy dostęp do zaworu i mechanizmu napełniającego oraz łatwe wrzucanie kostek.
Jak zdjąć zębatkę
To nie jest zębatka tylko koło zębate 😉 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zębatka
Modernizacja istniejącej instalacji gazowej w domu - pytanie mam
Dokładnie jak piszecie. Zaczynam papierologie… firma ma wejść po sezonie grzewczym
A co ze zużyciem gazu w kuchence? Dużo komplikacji - ma być prosto i czytelnie. Zużyto tyle gazu - należy tyle zapłacić.
Założenie jest takie, że każde mieszkanie ma być osobno rozliczane: prąd (już jest), woda, gaz. Tylko taka opcja jest brana pod uwagę.
Witam. Na chwilę obecną dom posiada dwa lokale mieszkalne podpięte pod jeden kocioł gazowy. Chcę zmienić to tak, aby każde mieszkanie było niezależnie ogrzewane i miało osobny licznik gazu. Czy na taką modernizację muszę robić osobny projekt instalacji czy wystarczy, że instalator przerobi a potem do gazowni się zgłosi i zamontują licznik. Czytałem, że jeśli to nie jest nowa instalacja a tylko modernizacja istniejącej to nie trzeba projektu - z kolei instalator twierdzi że trzeba. Orientujecie się jak to w praktyce wygląda?
Sprawdzenie używanego samochodu
Nie wiem. Sprawdzałem auto o wartości 70 tys
Makary
