Modernizacja istniejącej instalacji gazowej w domu - pytanie mam
Witam.
Na chwilę obecną dom posiada dwa lokale mieszkalne podpięte pod jeden kocioł gazowy.
Chcę zmienić to tak, aby każde mieszkanie było niezależnie ogrzewane i miało osobny licznik gazu.
Czy na taką modernizację muszę robić osobny projekt instalacji czy wystarczy, że instalator przerobi a potem do gazowni się zgłosi i zamontują licznik.
Czytałem, że jeśli to nie jest nowa instalacja a tylko modernizacja istniejącej to nie trzeba projektu - z kolei instalator twierdzi że trzeba.
Orientujecie się jak to w praktyce wygląda?
jeśli jedno rozliczenie to może najprościej wstaw podzielniki na zasilanie ?
a na CWU po prostu zwykły licznik
Założenie jest takie, że każde mieszkanie ma być osobno rozliczane: prąd (już jest), woda, gaz.
Tylko taka opcja jest brana pod uwagę.
Może rozliczać ciepło zamiast gazu?
A co ze zużyciem gazu w kuchence?
Dużo komplikacji - ma być prosto i czytelnie. Zużyto tyle gazu - należy tyle zapłacić.
7 godzin temu, Makary napisał:
Witam.
Modernizacja jest jak wymienisz rurę stalową na miedzianą , biegnącą dokładnie tym samym przebiegiem.
W Twoim wypadku wykonujesz nową instalację do tego drugiego mieszkania.
Potrzebujesz : warunków za gazowni , opinii kominiarskiej , projektu , pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy , protokołu szczelności nowej instalacji gazowej od wykonawcy , ostatecznej opinii kominiarskiej.
Z tymi dwoma ostatnimi papierami idziesz do gazowni , podpisujesz umowę i z parę dni montują Ci licznik
Jeszcze kierownika budowy, ale to zazwyczaj wykonawca zapewnia.
Troche sie nachodzic trzeba przy gazie... Sam myślałem że to prosta sprawa, a tu nie dość że masa papierów,  to suma kosztów wyszła pod 8-9 tys. Do tego jeszcze kocioł i sumarycznie zmiana z pelleciaka na gaz wyszła z 18 tysi.
Dokładnie jak piszecie. Zaczynam papierologie… firma ma wejść po sezonie grzewczym
Aktualnie jestem na bieżąco :)
700,- geodeta (były błędy na mapach i musiałem prostować)
700,- projekt
2600,- instalacja od gazociągu do szafki w ogrodzeniu (z szafką)
3500,- Instalacja od szafki do domu (razem z protokołem kominiarskim)
To na chwilę obecną, teraz podpisałem umowę z dostawcą i czekam na gazomierz.
Czeka mnie jeszcze zakup kotła, zasobnika cwu i remont/przeróbki kotłowni.
Tanio nie jest, operacja trwa od lutego.
No, czyli podobnie. Kocioł, komin zasobnik i dojdzie z 6-10 tysięcy.
U mnie też to trwało, już miałem pozwolenie na budowe, ale okazało się, że projektant pomylił numer działki (zwykła literówka, zamiast 468/6 wpisał 486/6) i mi nie wydali papierów. Musiałem jeszcze raz zaczynać, wydłużyło się o 2 miesiące.
