Jak zdjąć zębatkę
Próbuję wymienić silniczek we wkretarce. Dokupiłem podobny. Mam problem żeby ze starego (foto na górze) zdjąć tą zębatkę po prawej stronie. Nie chcę drgnąć. Jakieś pomysły?fffd17e211a3b26eb5175aae4171369e.jpg
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ściągacz jakiś mini... albo dokupić nową zębatkę i olać temat ściągania.
Tłuc młotkiem po ośce nie polecam bo rozklepiesz i nie zejdzie...
Krawiec
Odciąć ośkę wraz z zębatką, położyć na np rozwartych kombinerkach i wybić ośkę z zębatki.
Podgrzać zębatkę?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Skoro i tak pierwszy silnik na straty to podgrzać na gazie i kółko zębate powinno dać się zdjąć.
Można kombinować ze ściągaczem, ale chyba prościej spróbować jw.
Grzejąc element metalowy rozkalibruje się otwór w zębatce i może być problem z solidnym zamocowaniem jej w nowym silniku
Bardziej bym się chyba obawiał, że jeśli jest powierzchniowo hartowane, to może "odpuścić" i później szybko się zużyje (zetrze).
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
To chyba mosiądz czy coś w tym stylu więc raczej problemów z rozhartowaniem być nie powinno.
Tak czy owak da się to zrobić na zimno i nawet wbić z powodzeniem na drugi silnik (wiem, bo robiłem to w niebieskim boschu-wkrętarce):)
No właśnie, może zamrozić i na zimno spróbować
Zamrozić cały silnik i później podgrzać lekko zębatkę :oki:
Próbuję wymienić silniczek we wkrętarce.
Udało się?
Też mnie to czeka w pilarce parkside'a
Godzinę temu, Esol napisał:
Udało się?
od niedzieli jestem chory, może jutro albo po świętach dopiero zrobię próbę drugą...
35 minut temu, DZIDA napisał:
Zbyt proste ;l
Autokącik musi znaleźć sposoby, żeby to skomplikować.
On 12/23/2021 at 10:33 AM, Tomo said:
Zbyt proste ;l
I słusznie. Jak do tej pory wszelkie moje proby zdjęcia takiego kółka zębatego w sposób pokazany na filmie kończyły się pęknięciem tegoż.
Nie rozśmieszaj mnie, że robiłeś takie rzeczy ;l
ja na razie doszedłem do połowy... brak imadła utrudnia ;]
Niestety kilka razy próbowałem ale za każdym razem to się kończyło porażką.
szanuje :palacz:
