nuba98
  1. Wyciąg klocki i zatęp wszystkie krawedzie klocków pilnikiem. Dodatkowo sprawdź czy klocki luźno chodzą w jarzmie, wyczyść i ewentualnie podszlifuj blachy klocków żeby luźno chodziły i się nie wieszaly
  2. Pomarańczowa kontrolka oleju się zaświeca jak jest niski stan oleju lub wysoka temp oleju.... I mnie kiedyś był padnięty 1 wentylator i tak wywalało blad
  3. nuba98 odpowiedział ppp13 na temat - Volkswagen
    Zmień olej na 0W30 ....
  4. Kiedyś zmieniłem silnika i był gorszy niż ten co go wyciągnąłem....ale.to powinien Ci podpowiedzieć dobry mechanior
  5. W T-Crossie z 2020 zmiana napięcia nie pomaga i S-S nadal chodzi....
  6. nuba98 odpowiedział johny128 na temat - Opel
    Mi wyskakiwał serwis i słabł , a po zgaszeniu i odpaleniu wszystko śmigało ale to był pęknięty kolektor wydechowy zaraz kolo zaworu wastegate. Ale kod błędu dopiero po jakimś czasie zaczęło wyrzucac
  7. Podeszły blaszki i cisza......gdyby ktoś szukał to te na 9mm
  8. Do sprawdzenia skrzynia czy nie miałczy( najważniejsze czy zmieniamy olej i czy jest 2,5 l) , czy pod chłodnicza oleju sucho, pokrywa zaworów z odma oraz pojeździć czy kolektor wydechowy cały.....nie są to duże koszty ale roboty jest
  9. Nadal wskazuje na korek, nie wiem czy podejdzie zwykły korek od Astra F bo one były najprostsze i najlepsze. Ja taki zamontowałem w Merivie 1.4
  10. Poszły dwa głośniki raz lewy a po nim prawy i radio wariowalo....PS z T-Cross po lifcie podchodzą głośniki....a glosniki to taka rzepa że hej
  11. W 1.0 TSI 95KM powiedzieli mi na serwisie VW - 200 tys km lub 10 lat
  12. Mam pytanko czy te zaślepki z 1.5 TSI do kasowania luzu na dźwigienkę podejdą?? https://pl.aliexpress.com/item/1005006960594811.html?spm=a2g0o.detail.0.0.695c9dkl9dklno&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
  13. Wszystkie miały takie długie biegi...??? Miałem golfa 4 1.4 z 2001 ale tam biegi były znowu krótkie a i skrzynia miała problem z nitami w ukl różnicowym.
