DRŻENIE PRZY 120
No właśnie, jak w temacie - przy 110 - 120 km/h pojawia się delikatne równomierne drżenie wyczuwalne na kierownicy i w nogach (oparta na podłodze i na pedale gazu). Kilka dni temu magik sprawdzał zawieszenie, zdiagnozował bardzo delikatne luzy, ale orzekł, że na razie nie ma co się nimi przejmować.
Pewnie powinienem najpierw zamienić koła, żeby sprawdzić czy to nie opony - choć te przednie nie mają dwu lat nawet.
Zaczynam panikować, bo czeka mnie długi i daleki wyjazd...
Sprawdz wyważenie, a może któraś ma jakiegoś gula...
nie ma podstaw do paniki-doważ koła i po bólu...
Temat przewija się przynajmniej raz w tygodniu, trzeba wyważyć koła, ewentualnie sprawdzić opony.
a jak przy 120 jest normalnie, a powiedzmy przy 150-160 zaczyna drżeć? i właśnie jeszcze nie zawsze.. To co taka sama diagnoza?
zrozum różnicę:wyważyć i doważyć...
pierwsze zrobisz byle gdzie,drugie robią nieliczne firmy z odpowiednim sprzętem...
doważanie odbywa sie bez zdejmowania kół...
mam ten sam problem i po wyważaniu tez sa drgania...........
teraz mam cała zwiechę do wymiany i prawy przegub, także sprawdz czy to nie jeden z elementów zawieszenia.......
zobacz czy nie masz przypadkiem gdzieś błota na wewnętrznej części felgi. Ja tak miałem u siebie i po umyćiu problem zniknął
U mnie przed wymianą i po wymianie przegubu,
jest tak samo.
Przy wyższych prędkościach występuje drżenie kierownicy.
U mnie najprawdopodobniej to przez sparciałe kapcie.
Można wyważać na aucie i zdjęte - ale to zawsze wyważanie - całego zespołu wirującego - koła wraz z piastą, półosią etc lub samego koła. Było o tym więcej na Motokąciku.
Prawda jest taka, że w momencie jak koło na wyważarce jest wyważone, a zaczyna bić na samochodzie, to trzeba przyjrzeć się zawieszeniu a nie "doważać"... Koło dobrze wyważone nie ma prawa bić na aucie.
Ta sama. Mnie zaczynało drżeć przy 130 km/h.
Wiesz czemu drży??
Bo boi się jechać 130km/h, w końcu to 1,2 hehe.gif
> Wiesz czemu drży??
Śmieszne... hahaha... jakbym czytał wypociny kogoś z kącika Lanosa.
> bić na aucie.
oczywiście przyznaje Ci rację...
natomiast dalej twierdzę,że doważanie jest w stanie zniwelować pewne braki wyważania tzw. tradycyjnego...
wiem bo sam doważałem koła raczej nie do wyważenia w sposób tradycyjny...
Tradycyjne nie jest doskonałe - ale to zwykle "fachowcy" tak używają wyważarek, że koła potem biją.
Na aucie łatwo sprawdzić od razu, czy bije - dlatego bardziej się starają smile.gif
