czujnik położenia wału
Wyczytałem na kąciku pandy że moze on byc przyczyną "zmulenia" mojego wozu. W zwiazku z tym pytam czy po demontażu tego elementu potrzebna jest jakaś regulacja jego położenia? Moim zdaniem nie da się go nieprawidłowo przykręcić. Ale... może sie mylę. Jak go sprawdzić. Proszę o poradę oslabiony.gif
IMHO nie trzeba kalibrować ani ustawiać ... przykręcasz i działa ... może straciłeś coś na styku we wtyczce ... albo po prostu padł ... jakiś impuls elektrostatyczny przy demontażu od ciebie go wykończył
> też to mam , na kompie powinno wykazać czy padł
Wykaże tylko wtedy gdy ewidentnie padł. Bo czasem potrafi niedomagać, np podczas dużej wilgotności, a potem mu przechodzi...
no nie wiem , u mnie czy zimno czy ciepło czy sucho czy wilgotno zawsze lubi zamulić wink.gif
Chyba w ten sposob ze nie zapali 270751858-jezyk.gif.
Odkrecasz 1X M6(klucz 10) wymontowanie polega na wysunięciu w kierunku chłodnicy i gotowe.
Najlepiej zrobic to w okolicach dobrego zakładu naprawy elektroniki =podłączyc pod miernik i sprawdzic
Jeśli: 1134...............1386 ohm jest dobry przy okazji można poruszac przewodem/powyginac czy nie ma przerwy.
> Jesli opornosc jest wieksza to na złom
Jutro przemierzę to i jeszcze kilka innych rzeczy. może coś wymodzę bo mnie to mulenie już słabi.
P.S. Po wymianie trzeba jakieś błedy pokasować? ile nówka sztuka może kosztować jakby co?
przychodzi mi jeszcze myśl z odpięciem sondy, ale czy błędów nie wygeneruję w kompie przez takie posunięcie?
ile nówka sztuka
około 90zł
zalezy czy masz w PII 1 sonde czy 2 , jak jedna to odpinasz i nic nie będzie ok.gif
