Antenka CB do Bravki
Mam pytanko czy ktoś ma antenkę CB nie na magnesie w Bravce hmm.gif bo nie wiem jak ją zamatować i od miesiąca radio mi leży w garażu.
> Mam pytanko czy ktoś ma antenkę CB nie na magnesie w Bravce bo nie
uchwyt na klapie - widziałem montowane na pionowej części klapy bagażnika - ja mam podobnie jak nasz kolega zamontował
tu bym raczej nie chciał montować bo jest przewidziane miejsce na skrzydło zlosnik2.gif
też myślałem na tej pionowej części muszę tylko uchwyt kupić ale nie wiem jaki niewiem.gif
może taki :
> ... a ja mam na magnesie i jest GIT
A jak kabelek ci idzie i ją demontujesz bo co prawda ściągnięcie magnesu jest proste ale co robisz z kablem hmm.gif
> skrzydło
> wiem jaki
> może taki :
ten sobie odpuść - przy takim montażu (pionowym) będzie za deliktatny - raczej SF-40, KF-150, może Sirtel.
... przez klape od bagażnika - a jak wysiadam to do środka i załatwione
> załatwione
Czyli otwierasz klapę i wkładasz wszytko na półkę a jakiej dł masz antenkę
... 160 cm
> ... 160 cm
jednak polecam Ci magnes...
blacha naszych autek jest miękka-zamocowanie nawet przy użyciu podkładek gumowych objawia się wgnieceniami...
miąłem antenę na dolnej krawędzi klapy i jest znak do dziś...
założyłem Hustlera...
Ja mam Hustlera z tyłu dachu. Nawet kabla nie widać bo jest zaraz przy końcu dachu a kabel jest w bagażniku. Polecam tylko jakąś podkładkę na dach trzeba nakleić.
dokładnie - są taki fajne folie samoprzylepne, które sie komponują z tłem
Ja zakupilem jak mi poprzednie ukradli na magnesik ponownie,zaje sprawa bo jak parkuje to chowam do baga,mam kombika i zrobilem tak,radio prad dalem z bezp i umiescilem na rzep na klapie bezp,przy listwach progowych ,wlasciwie pod nimi puscilem kabel,az do bagaznika,potem wzdluz slupka tez pod listwami i zostawilem luzu tak ok 40cm zeby ladnie sie chowala do bagaznika, a antenke zakupilem i ma juz na magnesie taki fajny gumowy kondomik wiec nie rysuje lakieru, za antenke zaplacilem 160zl a ma 70cm.Pzdr
Kiedy miałem Bravę to antena była na magnesie centralnie na dachu ale to już było jakiś czas temu i gdybym miał dziś montować jeszcze raz to tylko w dziurę w dachu po UKF-ie .
Antenę np taką jak ta
Widziałem taką na żywca i wydaje sie że jest w porządku ale nie wiem czy będzie to dobre rozwiązanie skoro trzeba mieć antenkę do zwykłego radia smile.gif a i cena jest już wyższa zeby.GIF
Ideałem byłaby dziura w dachu na jego środku i tam antena od CB , ale jak to już przystało na nasz naród nie lubimy wiercić nic dodatkowego w karoserii ani w środku auta.
Proponuję tą właśnie bo mi się osobiście podoba z racji tego że jest w miarę dyskretna.A to jaka jest jej cena-no cóż dla mnie proponowano AT 72 ale nie podchodzi mi jej wygląd więc wybrałem New Alaska ale wadę ma taką że jak zapodam ją na dach to tylko w płaskie miejsce ponieważ nie ma regulacji położenia w pionie promiennika.
Powtarzam po raz kolejny lepiej wydać na antenę trochę więcej pieniędzy i potem mieć święty spokój niż się bujać z "kikutami" i innymi wynalazkami i wiecznie mieć problemy a antenę UKF to można za parę PLN kupić dodatkową i przykleić gdzieś na szybę , lub pobawić się i podpiąć w instalację ogrzewania tylnej szyby .
> pionie promiennika.
Dzięki za radę też uważam że radio rzecz drugoplanowa a antena musi być jak ta mulher.gif
