Termostat w Astrze II 1.7 DTI
Witam !!
Gdzie w wyżej wymienionym modelu Astry znajduje się termostat z boku silnika(jak skrzynia biegów) czy może nad alternatorem. W książce " Sam naprawiam Opel Astra II i Zafira" H.R. Etzolda jest opisany model silnika X17 DTL(tam termostat jest zamontowany na alternatorem) i nie wiem czy w moim silniku jest identycznie. Mój model silnika to Y17DT i zgodnie z EPC Opla ja mam termostat z boku głowicy jak skrzynia biegów. Czy ktoś z was juz wymieniał w takim silniku termostat i mógłby mi pomóc.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
> Witam !!
idź po górnym wężu od chłodnicy to trafisz na miejsce gdzie sie on znajduje, nie wiem czy dobrze pamietam ale powinien byc jakoś na wierzchu,
> Witam !!
Znajdziesz go z prawej strony silnika, musisz wyjac akumulator i odkrecic jego podstawe.
pozdr.samg
