Dobra wiadomość dla posiadaczy CN+ (video)
nie wiem czy już wiecie ale kolega zza zachodniej granicy "rozgryzł" podłączanie zewnętrznego źródła obrazu do navi. Ja się nie znam na elektronice ale idę do kumpla, który oceni czy jest to bardzo skomplikowane. 274770799-unbenannt69rz.jpg
Daj linka, albo cóś. Napisz więcej, bo na razie to tylko smaku narobiłeś i ślinka leci.
Kiedys na stacji benzynowej zagadala do mnie sprzedawczyni - wlascicielka zaparkowanego obok Abartha zlosnik.gifyikes.gifhehe.gif
Twierdzila ze ktos jej podlaczyl laptopa do navi i moze ogladac w nim filmy niewiem.gif Nie wygladala na bajerantke, pytala mnie o gaz gdzie zakladalem bo zadne ASO nie chcialo jej sie tego podjac w Abaracie zlosnik.gif
> Nie znam dobrze niemieckiego, tam jest pdf z całą instrukcją - może ktoś przetłumaczy ?
> http://www.gfx-mediendesign.de/forum/showthread.php?t=12150
JENY jakby to byl kwiecien to pomyslalbym ze to Prima A....a tak to jestem w milym szoku
mysle, ze z tlumaczeniem koniecznie trzeba by "dobrac sie" do grupy dyskusyjnej.... w tym pdf'ku mozliwe ze jest opisany chipek ktory zostal tam zastosowany, a pozwoli nam na wprowadzenie sygnalu wideo
> sygnalu wideo
Byłem u kolegi, powiedziałem o co chodzi i co napisano na niemieckim forum, obejrzał płytkę w navi i powiedział, że jest to bardzo proste, jeśli chodzi o ilośc kolorów wyświetlacza to dla navi jest 256 bo tak jest zrobiona matryca ? (słowa kolegi), natomiast z zewnętrznego źródła sygnał do wyświetlacza jest analogowy tzn. że oraz jest jak na tv. Układ zastosowany w navi fabrycznie ma wejścia na sygnały zewnętrzne - stąd pewnie oprogramowanie navi ma mozliwość uruchomienia wejścia AUX, natomiast w naszych navi można wprowadzić sygnał w ntsc (chyba poszli na skróty i pewnie kupują tańszą płytkę u japończyków) - pewnie dlatego AUX jest nieaktywne bo wszyscy by sie angryfire.gif mając czarnobiały obraz, ale nie ma problemu można zastosować konwerter sygnału z pal na ntsc i powinno wszystko grać. Dałem koledze wszystkie rysunki i jak bedzie miał czas to pewnie zabierzemy się za przerabianie navi - jak wyjdzie to będą zdjęcia.
> pewnie dlatego AUX jest nieaktywne bo wszyscy by sie mając
tez zauwazylem ze odaja na niemieckim forum juz gotowe konwerterki, jeden klocek wiecej nie robi rozniczy...jestem ciekaw jak operacja zamyka sie kwotowo...kolejne chyba utrudnienie to montaz dodatkowego wlacznika..obrazu???...tzn nie wiem w jaki sposob sie uaktywnia obraz...bo przeciez uruchomienie pzycisku AUX raczej jest poza naszymi mozliwosciami??!!
az sie zastanawiam co bym z mila checia podlaczyl...czy wymarzona kamerke na dzidzie...czy moze kamerke wsteczna (le po co skoro sa czujniki cofania)..a moze DVD...i TU zajdzie duze niebezpieczenstwo...poniewasz te "obejscie" spowoduje, ze bedzie mozna ogladac DVD podczas jazdy...a pal licho te 256 kolorow...lepszy rydz niz NIC w koncu to samochod a nie "MULTIKINO"
> widze kolega rownie podniecony...az sie konwersje pomylily
> z NTSC na PAL
> "MULTIKINO"
z tą konwersją to właśnie ma być pal na ntsc bo sam układ przyjmuje sygnał w pal i ntsc ale płytka jest zrobiona pod ntsc czyli jak podłączymy "europejskie" urządzenie to obraz będzie zniekształcony, ja chyba podłączę kamerkę cofania bo dvd albo tv jest niebezpieczne - korci oglądać w czasie jazdy smile.gif
niebezpieczenstwo jest zawsze...
a...sorka za nieuwage...czyli przyjmuje tylko NTSC , jestem ciekaw czy to wynika z wloskiej oszczednosci...czy spowodowane jest ta wersja skrotu myslowego "Adama Slodowego" ktory opracowal podlaczenie do CN+
oczywiscie mysle o kamerce na tylne siedzenia (przynajmniej polowe tylnych siedzen 1\3-2\3)
zmartwieniem moim teraz jest gdzie ta kamerke.....w ktorym bezpiecznym miejcu ja zamontowac...oczywiscie mam na mysli mikro kameke..moze jakiegos pin-hola..O'la Ola smile.gif
..ale DVD tez nie mam zamiaru odpuscic...a kwestia bezpieczenstwa...jest zawsze w glowie uzytkownika....i w szklance wody mozna czlowieka utopic 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
P.S.
Moje marzenie ...(wątek)
Czyzby powyzsza sytuacja "niedlugo" bedzie sprawna w 100% ? - wątek
> np. w takim rozwiazaniu
> podlaczenie do CN+
> P.S.
koszt elementów elektronicznych to ok. 20 zł oczywiście plus robocizna ale ta może byc np. za 20.GIF pozostaje sprawa zamiany sygnału z pal na ntsc - koszt konwertera to ok. 23 zł (do ps2), ale kolega mówi, że może wystarczy wymiana kwarcu na płytce - wtedy taniej, no i przełącznik + gniazda to wg uznania zależy ile podłączymy urządzeń wejściowych max 30 zł - czyli całość ok. 100 zł, a tak na prawdę to wyjdzie "w praniu", myślę, że niedługo bo najpierw muszę zakończyć montaż innych elementów w autku smile.gif
> z każdym dniem wiem coraz więcej
> koszt elementów elektronicznych to ok. 20 zł oczywiście plus robocizna ale ta może byc np. za pozostaje sprawa zamiany sygnału z pal na ntsc - koszt konwertera to ok. 23 zł (do ps2),
no wlasnie a jak to bedzie w dzialaniu...pstryk i odcina sie CN+ i owstaje zwykly LCD 256kolorow...
> jakie to elementy ? ...ciekawosc !!
jak skończę to będą zdjęcia a na razie szaaa
a co do CN+ to juz mam upatrzona taka kamera :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54581504
troche drogo ale nie wiedzialem innych
moze na razie sie wstrzymaj i jeszcze poszukaj
P.S.
..wzbokacilem sie o CC (tempomacik)
  • 4 tygodnie później...
> Jak sie dzieje z tematem
> sorrka za niecierpliwosc
dzisiaj i jutro będę montował centralkę, wyświetlacz i głośnik do czujników parkowania, jak to zrobię to biorę się za navi - myślę że w przyszłym tygodniu.
p.s. przy okazji chcę pociągnąć kable do kamerki żeby znowu nie rozgrzebywać autka
..... spryciula smile.gif (chodzi o kabelki)
  • 1 miesiąc później...
> komus sie w koncu udalo?
smile.gif rowniez czekam na relacje
jenyyyyyyyyyyyyyy
niedlugo bedzie dwa mieszki....jenyyyyy jak sie dzidzia gotuje i niecierpliwi....co slychac w temacie???
> jenyyyyyyyyyyyyyy
> dzidzia z przodu jezdzi ?
nieeeee...
caly czas z tylu i szybko miejsca nie zmieni !!
> nieeeee...
czyli wideo nie jest dzieciakom potrzebne, a .....wlasnie, komu ? tongue.gif
> kolega chce w CN+ miec podglad na dziecko
ideologia chyba mocno na sile zlosnik.gif przerabiac nawigacje, kupowac kamere, montowac ja na zaglowku, czy w innym dziwnym miejscu, prowadzic przewody...zeby miec podglad na dziecko hehe.gif
co innego kamera cofania....to bym zrozumial choc w czesci....
> ideologia chyba mocno na sile przerabiac nawigacje, kupowac kamere,
> to nie autobus, w ktorym dziecko jedzie 10m za kierowca
kamera cofania jest mi raczej zbedna poniewaz mam fabryczne czujniki smile.gif ...cofania i jakos zdaja egzamin...nie narzekam
a odnosnie dziecka...hmmm..pytanko kolega ma w chwili obecnej male dzieci?? jezeli tak to zrozumie moja postawe smile.gif
zreszta moze wyjasnie dzieci nie wszystkie sa takie same...i nie ktore...zreszta po co mowic o dzieciach porazmawiajmy o "doroslych" ...niektorzy lubia patrzyc na swoje pociecchy (zaliczam sie do nich), a ogladanie sie za siebie nie jest rozsadne.....np. w ta niedziele mialem z tego powodu ostre hamowanie...az sie lekko ze strachu spocilem...goscie jadacy przed Stilonkiem ostro zahamowali...i ledwo nie zaparkowalem w poprzedajacym autku ...dlugo by mowic...lepiej zapomniec...ale wnioski z tego warto wyciagnac
DLACZEGO NIE WYKORZYSTYWAC TECHNIKI ??!
kamerek kilka jeszcze lezy w szyfladce....sa niestety czarnobiale...ale .....podejrzewam ze do stowki jakies kolorowe zaltwie.....przewodzik to nie problem....:) chyba da sie jakos poprpwadzic (o nawet kolega mi podpowiedzial rozpoczynaajac ten watek.........myslalem ze zamontuje ww slypku bocznym...a moze jednak nie i zamontuje w stoliku pasazera?!) najtrudniejszy problem to wlasnie CN+ i zwiazana z nim ingerencja......nie jestem dobry w te klocki (zerowe pojecie) wiec wole skorzystac z doswiadczen kolegow....i jezeli jest to mozliwe promowac ten pomysl...wielka szkoda ze Fiat nic nie robi w tym kierunku...a mial jak widac taki zamysl (AUX) bylo by i estetyczniej i przyjemnie smile.gif ..moze firma jak plaanuje zarzucic jakis pomysl...pozwolila by sobie na rozpuste i ujawnila by informaacje tak jak swego czasu zrobil to IBM (dzisiaj Lenova) dzieki czemu stukamy na PC'teach ..taka moze nowa forma Linux'a...a jakies zewnetrze firmy...albo zapalency wykorzystali by to na korzysc uzytkownikow Stilo i koncernu Fiata?
ten problem juz rozwiazalem montujac przenosne DVD (chociaz zonka zglosila uwage, ze system cos ostatnio szwankuje)
mojej zonce i mej skromnej osobie
mam nadzieje, ze system da sie szybko zamontowac...dziecko rosnie..a przydaje sie takie rozwiazanie jak jeszcze nie mowi...pozniej nadzor bedzie moze mniej konieczny...ale...nic straconego...... zawsze mozna dorobic kolejna dzidzie smile.gif
dokladnie...a kolega rowniez zainteresowany systemem...czy robieniem dzidzi smile.gif
> dzidzi
moja serce.gif wyjechala mi na rok, wiec dzidzia nie jestem zainteresowany 270751858-jezyk.gif
> moja wyjechala mi na rok, wiec dzidzia nie jestem zainteresowany
hi hi hi
to juz sobie wyobrazam co koledze po glowie musi chodzic hi hi
ale wracajmy do tematu ...
czy podlaczeniem wideo ..obojetne...kamera wsteczna TV DVD..... jest ktos jeszcze zainteresowany ??
robie pierwsze przymiarki do ...
czy ktos ma jakis po/mysl gdzie szukac kamerki pinhole chodzacego w NTSC
> NTSC
www.eBay.com
> oczywiscie chodzi mi o mikrokamerki
eBay
cena: US $9.99
+ wysylka: US $12.47
> eBay
> cena: US $9.99
wielkie dzieki juz sie nie moge doczekac kiedy bedzie mozna.....
ale moze warto poczekac na nowe oprogramowanie 9.9 (vel 10.0)
jeszcze tylko musze jakas plasticzke sobie zalozyc (do bezpiecznego kupowania) albo moze jakas wirtualna karte? ...jakie banki to oferuja?...kiedys mialo tp PKO w e-koncie
eKarta w mBank'u
> eKarta w mBank'u
kolejne propozycje mile widziane
zakładasz że takowe się pojawi czy masz jakiś cynk że pojawi sie wkrótce ??
popieram kolege. ja przenioslem fotelik na strone pasazera bo nie moglem swojego fotela dostatecznie odsuwac i teraz mimowolnie zerkam na dziecko. nie jest to zbyt bezpieczne. pozatym mama dziecka majac je totalnie za soba nie moze na nie zerkac bez odpinania pasow i wspinania sie na fotel co w trakcie jazdy lamie juz wszystkie zasady bezpieczenstwa. sam myslalem o kamerce i nawet o ekranie na zaglowku plus druga kamera z przodu coby mama mogla sobie z dzieckiem miec kontakt wzrokowy smile.gif
mozna zastosowac bezprzewodowa kamerke z ekranem LCD ale to soc droga impreza choc mobilna
jezeli ekranik dla dziecka...rowniez proponuje wersje moobilna...u mnie sie sprawdza
odnosnie wersji kolejnego softu juz na naszym forum pojawila sie wzmianka
a odnosnie kamerki..mysle o zastosowaniu NTSC aby nie pr\erabiac PAL na NTSC celem podania jej do CN+
  • 3 tygodnie później...
